3614不工作??
全部回复(23)
@wsk1998
szl,这个问题到底是如何解决的呢?米有看到相关的解决办法啊
总算调试好了 主要还是选用的瓷片电容不好 输出二级管电压低了 引起的过电流保护
!调试不好就用最小系统调试吧,IC对地阻抗也要测测,去掉Q3的时候起动时间较长(5-6S 注意观察PIN3的电压)
引脚 | 测试方法 | 电阻 |
pin1 | 正对引脚、负对地 | 40.7K |
pin2 | 正对引脚、负对地 | 2K |
pin3 | 负对引脚、正对地 | 2.17M |
pin4 | 正对引脚、负对地 | 100K |
pin5 | 正对引脚、负对地 | 0 |
pin6 | 正对引脚、负对地 | 1K |
pin7 | 正对引脚、负对地 | 40K |
pin8 | 正对引脚、负对地 | ...... |
这是大概值,直接用万用表测试的 测试PIN3的时候直接正表笔对3脚有些波动,
做 了21V 700MA的 PF 97 效率86%
40v 350MA的 PF94 效率90-91%,调光效果还在等调光器
3614新人,没有经验,有不对的地方多谢指正!
@异或而含
总算调试好了 主要还是选用的瓷片电容不好 输出二级管电压低了 引起的过电流保护!调试不好就用最小系统调试吧,IC对地阻抗也要测测,去掉Q3的时候起动时间较长(5-6S注意观察PIN3的电压)引脚测试方法电阻pin1正对引脚、负对地40.7Kpin2正对引脚、负对地2Kpin3负对引脚、正对地2.17Mpin4正对引脚、负对地100Kpin5正对引脚、负对地0pin6正对引脚、负对地1Kpin7正对引脚、负对地40Kpin8正对引脚、负对地......这是大概值,直接用万用表测试的 测试PIN3的时候直接正表笔对3脚有些波动, 做了21V700MA的 PF97 效率86% 40v 350MA的 PF94 效率90-91%,调光效果还在等调光器3614新人,没有经验,有不对的地方多谢指正!
感谢异或而含的分享,还有瓷片电容不好这个因素?
效率做得还是比较好的。
