品牌:viking 型号:2512 种类:熔断 性能:精密 材料:金属膜 制作工艺:膜式非线绕型 外形:平面片状 额定功率:1(W)调节方式:固定 功率特性:大功率 频率特性:高频
此系列电阻器执行美国军用标准MIL-STD-202F和日本国家级标准JIS-C-5202,所有周期性检验项目的要求及方法均采用上述两种标准的有关规定。该系列电阻器主要应用于医疗、变压器、通讯、测量设备等领域。
技术特点:
高稳定/高可靠;高精度/低温度系数;
采用耐用Ni/Cr组成的薄膜电阻器;
标准阻值偏差范围:±0.01-%~ ±1.00%;
温度系数范围:±5PPM/℃ ~ ±50PPM/℃;
采用盘装方式包装。工作温度范围: -55℃~ +155℃.
尺寸(mm):
高精密贴片电阻 精密电阻 精密贴片电阻光颉精密贴片电阻 viking电阻
型 号 |
L |
W |
T |
D1 |
D2 |
AR02(0402) |
1.00±0.05 |
0.50±0.05 |
0.30±0.05 |
0.20±0.10 |
0.20±0.10 |
AR03(0603) |
1.55±0.10 |
0.80±0.10 |
0.45±0.10 |
0.30±0.20 |
0.30±0.20 |
AR05(0805) |
2.00±0.15 |
1.25±0.15 |
0.55±0.10 |
0.30±0.20 |
0.40±0.25 |
AR06(1206) |
3.05±0.15 |
1.55±0.15 |
0.55±0.10 |
0.42±0.20 |
0.35±0.25 |
AR10(2010) |
4.90±0.15 |
2.40±0.15 |
0.55±0.10 |
0.60±0.30 |
0.50±0.25 |
AR12(2512) |
6.30±0.15 |
3.10±0.15 |
0.55±0.10 |
0.60±0.30 |
0.50±0.25 |
AR系列技术参数:
项目 型号 |
70℃额定功率 |
工作温度 范围 |
最大工作 电压 |
最大过载 电压 |
标准阻值 偏差 |
阻值范围 |
温度系数 |
AR02(0402) |
1/16W |
-55 ~ +155℃ |
25V |
50V |
B,C,D,F |
50Ω~100KΩ |
C7,~C3 |
AR03(0603) |
1/16W |
-55 ~ +155℃ |
50V |
100V |
B,C,D,F |
50Ω~332KΩ |
C7~C3 |
AR05(0805) |
1/10W |
-55 ~ +155℃ |
100V |
B,C,D,F |
50Ω~1MΩ |
C7,~C3 | |
AR06(1206) |
1/8W |
-55 ~ +155℃ |
150V |
300V |
B,C,D,F |
50Ω~1MΩ |
C7~C3 |
AR10(2010) |
-55 ~ +155℃ |
150V |
300V |
B,C,D,F |
50Ω~1MΩ |
C7~C3 | |
AR12(2512) |
-55 ~ +155℃ |
150V |
300V |
B,C,D,F |
50Ω~1MΩ |
C7~C3 |
注:1.标称阻值偏差超出上述指标,也可协商供货。(最低标称阻值偏差可达到±0.01%)
2.标称阻值超出上述规定指标,也可协商供货(最低标称阻值可做到0.002Ω)。
标准阻值偏差、温度系数和包装代码:
标准阻值偏差(精度) |
温度系数 |
包装 | |||
T |
±0.01% |
C7 |
±5PPM |
T |
盘装 |
B |
±0.10% |
C6 |
±10PPM |
C |
±0.25% |
C5 |
±15PPM |
D |
±0.50% |
C3 |
±25PPM |
F |
±1.00% |
C2 |
±50PPM |
主要周期性检验项目要求和方法:
项目 |
要 求 |
方 法 |
温度系数 |
C7,C6,C5,C3,C2 |
MIL-STD-202F方法304 |
短时间过载 |
±(0.5%R+0.05Ω) |
JIS-C-5202-5.5 2.5倍额定功率或最大工作电压 5秒 |
介质耐电压 |
根据型号 |
MIL-STD-202F方法301 最大工作电压1分钟 |
>1000MΩ |
MIL-STD-202F方法302 100Vdc1分钟 | |
温度冲击 |
±(0.25%R+0.05Ω) |
MIL-STD-202F方法107G-55 ~ +125℃, 100次循环 |
寿命 |
±(0.5%R+0.05Ω) |
耐湿 |
±(0.3%R+0.05Ω) |
MIL-STD-202F方法103B 额定功率,40℃,RH>90%,1.5h开,0.5h关,1000h |
高温暴露 |
±(0.2%R+0.05Ω) |
JIS-C-5202-7.2 155℃,不加电压,96h |
低温工作 |
±(0.2%R+0.05Ω) |
JIS-C-5202-7.1 1h,-65℃额定功率45分钟 |
可焊性 |
>95%覆盖面 |
MIL-STD-202F方法208H 245℃±5℃,3±0.5秒 |
耐焊接热 |
±(0.2%R+0.05Ω) |
MIL-STD-202F方法210E 260℃±5℃,10±1秒 |
