如何设计散热器?
如何设计散热器?
希望大侠们指点,最好说明实用的具体方法,谢谢!
全部回复(8)
xing_xf
我原来算过
散热器的计算:
    总热阻RQj-a=(Tjmax-Ta)/Pd
    Tjmax :芯组最大结温   150℃
Ta :环境温度      85℃
Pd : 芯组最大功耗
Pd=输入功率-输出功率
  ={24×0.75+(-24)×(-0.25)}-9.8×0.25×2
  =5.5℃/W
总热阻由两部分构成,其一是管芯到环境的热阻RQj-a,其中包括结壳热阻RQj-C和管壳到环境的热阻RQC-a.其二是散热器热阻RQd-a,两者并联构成总热阻.
   管芯到环境的热阻经查手册知 RQj-C=1.0   RQC-a=36
         那么散热器热阻RQd-a应<6.4.
散热器热阻RQd-a=[(10/kd)1/2+650/A]C
         其中 k:导热率    铝为2.08
  d:散热器厚度cm
  A:散热器面积cm2
     C:修正因子  取1
          按现有散热器考虑,d=1.0  A=17.6×7+17.6×1×13
算得 散热器热阻RQd-a=4.1℃/W,
小虫
@xing_xf
我原来算过散热器的计算:    总热阻RQj-a=(Tjmax-Ta)/Pd    Tjmax:芯组最大结温  150℃Ta:环境温度      85℃Pd:芯组最大功耗  Pd=输入功率-输出功率  ={24×0.75+(-24)×(-0.25)}-9.8×0.25×2  =5.5℃/W总热阻由两部分构成,其一是管芯到环境的热阻RQj-a,其中包括结壳热阻RQj-C和管壳到环境的热阻RQC-a.其二是散热器热阻RQd-a,两者并联构成总热阻.  管芯到环境的热阻经查手册知RQj-C=1.0  RQC-a=36        那么散热器热阻RQd-a应
请问为么从管芯资料上的热阻 RQj-C=1.0   RQC-a=36
就可以推出RAd-a应<6.4 ?
tseagle
@xing_xf
上面公式由何而来,请赐教
tod_liu
@小虫
请问为么从管芯资料上的热阻RQj-C=1.0  RQC-a=36就可以推出RAd-a应
1/5.5=1/(36+1)+1/RQD-a
(并聯公式 )
wkhong
@xing_xf
建议看POWERMY的一篇文章.
小虫
@tseagle
散热器热阻RQd-a=[(10/kd)1/2+650/A]C上面公式由何而来,请赐教
是啊,这个公式出处在哪?1cm厚
eetiger
@wkhong
建议看POWERMY的一篇文章.
散热器的计算,不管如何理论计算和近似,到最后一步都会涉及到一个参数:传热因子.它职能通过实验确定.美国某知名研究机构,对几十中不同尺寸的散热器做过传热因子的测定,并绘制成曲线.但是,可惜的是他们所研究的散热器的齿高通常都是10mm.
xiangqi
使用风冷方式配合使用,对于风机(风扇)的选取则主要是考量风机的风压参数值及噪音值.
