如何修改protel99se里面的PCB默认的模板?
想请教一下,如何把protel99se里面的PCB默认的模板改过来?我的意思是:当用右键在文档里面新建一个PCB文档时,它默认的都是以mil为单位(但实际当中我们很少用到,一般都是用mm),移动的栅格又是20mil,然后导入网络表后元件的名称什么等的字体那些大都不符合要求(默认的高是60mil宽是10mil,字体是Default),实际我用的字体是高是1mm宽是0.1mm,字体是Sans serif,所以每导一次网络都要改一次,找了很久也没找到protel99se里面的低层的PCB文档是在那里改的,不知道有没有人改过?可否指点一下?谢谢!
