企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
问一个弱智问题,T3T4到底是指什么
问一个弱智问题,T3T4到底是指什么
各位,请帮小弟忙呀,这个T3T4,2U3U到底是指什么东东呀?
全部回复(8)
flyaway
T3,T4是管径粗细,有一个具体的计算公式来衡量,2U,3U是灯管的外形.
kimicheung
@flyaway
又是老兄你来回答我呀,哈哈,真是谢谢你哦.你可不要见笑了哦.
那你可不可以提供相关的计算公式呢?老兄在哪高就呀?
kimicheung
@kimicheung
又是老兄你来回答我呀,哈哈,真是谢谢你哦.你可不要见笑了哦.那你可不可以提供相关的计算公式呢?老兄在哪高就呀?
是了,可不可以发点相关图片上来说明说明呀,是不是长U形的,2根U形就是2U?3根是3U?
peter choo
@kimicheung
T3管径是9mm,T4管径是12mm
hunterlei
是按英寸计算的.TD:T3,T4.
T表示管型,D表示1/8英寸的倍数值.
T3管径为3/8英寸.
kimicheung
@hunterlei
是按英寸计算的.TD:T3,T4.T表示管型,D表示1/8英寸的倍数值.T3管径为3/8英寸.
哦,原来是这样子的呀,太谢谢高人了.
那2U什么的,是什么意思呢?
hunterlei
@kimicheung
哦,原来是这样子的呀,太谢谢高人了.那2U什么的,是什么意思呢?
两个U型管桥接在一起!最好去商场看看!管型多的是!
kimicheung
@hunterlei
有点明白,多谢高人.以后还望你多多指教呀.我先自己去了解了解.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
