为什么开关电源换了EE55变压器就不行了?请指点一二.
开关电源用的是SG3525和irf250,推挽结构,25KHZ.输入电压27V,输出5路电源(+1000v,-1000v,+400v等),功率50W.同样的振荡和驱动电路,我以前用的是直径36的铁氧体磁罐,初级用的是8匝,工作正常.现在由于输出电压较高并且精度要求较高,换了个大的磁心EE55,工作电流异常,空载电流就有好几个安培,加上反馈,采用很小的占空比时,电流还算正常,稍加负载,输入电流急剧增长.EE55我原端是两个21匝,用的匝数较多是为了多路输出的精度.请指点一二.
