企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
INVERTER变压器电感问题
INVERTER变压器电感问题
各位大侠,
我现在遇到一款INVERTER变压器,成品如图片,但是在测试电感时,为何PRI与SEC的电感系数不相等?
比如:
PRI: 19.6uH 圈数为14TS 那么电感系数应为: 100nH
但是: SEC: 圈数为: 553ts 测试电感只有18.5mH,计算电感系数却只有 60.5nH
此ITEM需磨GAP作业,SIZE为EEL19,为何会有如此差异?请各位大侠指教.
全部回复(44)
科比特磁芯磨床
反过来看看怎么样?
科比特磁芯磨床
GAP尺寸一定很大.电感系数是不算错了.
科比特磁芯磨床
@科比特磁芯磨床
是EFD19?
麥子
@科比特磁芯磨床
是EFD19?
Inverter次極由於圈數非常多,電感不會平衡,有Gap會比理論相差更大,一般只規定一邊.比較正常.
arnold-jia
@麥子
但是跟客户解释,这户不接受?
麥子
@arnold-jia
但是跟客户解释,这户不接受?
有Gap時,兩極就會不平衡,NO Gap可以看作為Gap很小,因此在次極圈數比較多時(1K-2K),差異被放大,以此只會定意一邊,或者有實測值確定.
jin1213
@麥子
有Gap時,兩極就會不平衡,NOGap可以看作為Gap很小,因此在次極圈數比較多時(1K-2K),差異被放大,以此只會定意一邊,或者有實測值確定.
这位大侠,我是初学雏鸟,有关inverter变压器,告知我设计原理好吗?跪求!我现在急用,谢谢!
麥子
@jin1213
沒人格,不教!
hjz123
@jin1213
好的不学!尽学些“跪求”求你个头!但凡谁再用这两个字都是王八蛋!
北5南6
肯定有问题,估计是最简单的计算问题
北5南6
@hjz123
HJZ123兄讲得大快人心.顶
jin1213
@麥子
沒人格,不教!
各位教训的是,我只是求学心切,用词不当请多包含,再次请老师不吝赐教.谢谢!!
jin1213
@北5南6
肯定有问题,估计是最简单的计算问题
请大侠指点一下inverter变压器计算方法,谢谢!
风中之神
因为是带GAP的,而一般情况下是通过磨其中的一个E,所以被磨的一边表现出来的电感系数会小一点
rhett
@风中之神
这个理论从哪里来的,我刚刚做了一个实验好像你的结论不对吧!
asm
与线圈和GAP的相对位置有关,一般GAP在中柱中间,偏向SEC,所以SEC那边的电感系数小.
rhett
@asm
你又做过试验吗?我试了没有发现你说的这个结论.
像你说得这样,生产的时候两个磁芯不是不可以换位置?
风中之神
@rhett
因为INVERTER变压器的初次是不一样长的,GAP的长度也是不一定的,所以最终表现在初级还是次级也是不一定的.
简单一点讲,就是磨GAP处外面的绕组的电感量会变小.
asm
@rhett
你又做过试验吗?我试了没有发现你说的这个结论.像你说得这样,生产的时候两个磁芯不是不可以换位置?
做过,我才说.一般有GAP变压器,由于各绕组位置批量生产无法一致,表现出各绕组的电感系数不同,不同的原因是GAP与绕组位置有变化.对GAP在1/2处,磁芯换位置没有关系.如果GAP在顶端,而绕组各占BOBBIN长度的1/2,那你换换试试看,有没有影响.
rhett
@风中之神
因为INVERTER变压器的初次是不一样长的,GAP的长度也是不一定的,所以最终表现在初级还是次级也是不一定的.简单一点讲,就是磨GAP处外面的绕组的电感量会变小.
哦!原来没做过INVERTER!所以对它的变压器认识比较少,刚刚请教了同事,现在明白了!谢谢!
rhett
@asm
多谢!我刚验证了一下,这个结论对了!多谢你的赐教!
cyzhang2006
@asm
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
好贴!
jin1213
@cyzhang2006
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!好贴!
我的变压器(inverter)输出电流比客户大1.5倍,请问如何降低.先谢了!!!
cyzhang2006
@jin1213
若仅是电流较客户样板大1.5倍,看一下你所用磁芯的Bm值与样板是否一致,或你所试验电路是否与原样板所用电路是否一致.
jin1213
@cyzhang2006
有点紧张,BM指铁芯的什么?
zhangyh
@jin1213
有点紧张,BM指铁芯的什么?
磁通量
andyliang
是不是绕线圈数太多,有层间短路的问题?
我也只是怀疑
arnold-jia
@北5南6
肯定有问题,估计是最简单的计算问题
各位大侠,
是否有inverter变压器的设计资料及电感的计算方法?我现急需,谢谢
如有,可以发至arnold-jia@126.com
jin1213
2006-04-29 15:22
@zhangyh
磁通量
磁通量大电流就大吗?温升也大吗?
hongwof1
2006-08-12 15:42
@andyliang
是不是绕线圈数太多,有层间短路的问题?我也只是怀疑
你的变压器是用在什么拓扑中?
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
