主题:高频变压器设计问题(???怎么没人回答)内有详细说明
24V48W电源的设计
型号 磁导率
u(H/m) 居里温度
TC 电阻率
p(ohm.cm) 饱和磁通密度BM(mt) 矫顽力
(A/m) 最高工作频率fmax(MHz)
MXO-2000 2000 150 100 400 24 0.5
MXO-20 20 400 106 200 790 50
NQ-10 10 400 极高 180 2390 300
NGO-5 5 350 极高 60 3180 300
GTO-16 16 200 极高 200 500 700
软磁铁氧体5的材料性能
根据频率要求我们选用MXO-2000
国产磁芯尺寸规定
型号 外型尺寸 磁芯面积)SJ
(cm2)
A B C h H D
E-12 3 8 12 4 6 3 0.09
E-16 4 10 16 5 8 4 0.16
E-20 5 13 20 6.5 10 5 0.25
E-24 6 16 24 8 12 6 0.36
E-30 7 18 30 9 15 7 0.49
E-43 12 28 43 14 21.5 12 1.44
E-55 17 37 55 18.5 27.5 17 2.89
E-65 20 43 65 23.5 32.5 20 4.00
E-85 28 55 85 29 29 28 7.84
E-110 36 72 110 37 37 32 11.52
1铁心的选择:
(1) 此开关电源的频率为40KHZ,选择MXO-2000作为磁芯
高高频变压器的最大功率PM与磁芯截面积SJ(单位是cm2)之间的关系如下:
         SJ=0.15PM1/2
   UC3842适合制作20-50W的开关电源,实际输出PO=IOVO,高频变压器的额定输入功率
                                 PI=PO/η
计算出后留一定余量.这里假设我们要求输出是24A/2V,η为70,
                                PI’=48/0.7=68.7W
考虑余量
                                PI=PI’÷62.5%=109W
磁芯截面积:
SJ=0.15 PM1/2=1.56CM2
则选择出磁芯型号E-43.为了防止饱和磁通BS=400mT,计算时我们按B=250 mT计算
2. 计算脉冲信号的最大占空比Dmax
设输入电压为65-150V, 单端反激式开关电源中所产生的反向电动势e=170V,线圈漏感造成的尖峰电压大约为VL =100V,由于VIMAX+e+VL=420v,因此功率开关管应能承受420V以上的高压.
最大占空比Dmax
           Dmax=e/(e+VImin)=170/(170+65)=0.723
3. 计算初级线圈的电感量L1
   L1=η(VIminDmax)2/(2POf)=70%×(65×72.3%)2/(2×48×40K)=0.403mH
设满载时的峰值电流为Ip,在进行短路保护时的过载电流为IS,
Ip=2PO/(ηVImin Dmax:)=2 ×48/(70%×65×72.3%)=2.918A
IS=1.3Ip=3.79A
在线圈上的初级线圈上的电能为:W=0.5L1IS2=0.5×2.48×10-3×1.32=2.895mJ
4. 确定初级线圈的匝数N1
N1IS=2×107w/(B×SJ)
N1=   2×107w/(B×SJ×IS)= 2×107×2.895/(3.79×250×2.89)=21.145 (匝)
   实取22(匝)  采用?????的高强度漆包线绕制而成
请问常用的高手们这样算可以么?那么还有漆包线怎么选择?
全部回复(3)
sunsusie
好!谢谢!
可以啊,就是不知行不行?
miketino
哥们,设计这种高频变压器时,请考虑一下我公司代理的三层绝缘线,
我公司是日本大京、韩国永昌、台湾大晋的大陆指定代理商,价格绝对最优,质量有保障,通过了IEC60950、UL、TUV、SGS检测认证.
有没有需要都请打个电话骚扰一下:0755-26058544
小姓周.
