为什么二极管和电解老是死掉?(有图)
节能灯的电路,普通DB3触发电路,3U18W,常温老化实验时两天电解(C1)容量变的只有1点几微法,损耗角特大,已完全不能用,二极管已短路,保险已烧.怀疑电解质量引起,换新实验还是一样,电解失效,二极管短路,电解和二极管已换厂家实验,同样现象,后面电路完好,郁闷得很,请各位路过的兄弟帮忙看看是什么原因,先谢谢!电感3mH.8x10工字电感,0.21漆包线.
全部回复(110)
cj033
我用OSRAM电路的实例告诉你,可能是电感太大了换个1-1.5mH的试一下.
hongzen66
要看看你是做多大功率的灯啊,可能是你的电解容量太了,
@cj033
谢谢你的回复,我也觉得是电感太大,反峰太高引起,但是以前我用的也是这么大却没什么问题,这次却出现这样的问题,所以感到很郁闷.是不是和后面的工作频率有关?
@hongzen66
18W,用4.7微法应该不小吧,而且我也用6.8微法试过,一样的现象.
@cj033
郁闷了,我把电感取消了,点了一天又出现同样的现象了,现在真的想不通了.
huaite152
@轻轻的风
你电解电容的质量应该有问题,
@huaite152
你电解电容的质量应该有问题,
我用了两个厂家的,都一样,两天,有的一天都不到就保险炸掉了,二极管短路,电解损耗角明显变大.电感取消了也一样.郁闷.难道两厂家的电解都有问题?
simon_wang
你的电解耐压不够,纹波电流太小
yxwsh
我来说两句吧,第一、电解大比电解小要好.第二、电感不影响这个问题.我想还是你电解本身的问题造成的.不知道你实际上用得是哪个厂家的.建议你更换一个好点厂家的电容,国产的可选用之江的.进口的可以用三星的.
naite
在电路图上看:1、两根电源线短路.(哈哈!题外话)
              2、电容的耐压只有400V,太底了.应该用630V.
hongzen66
@轻轻的风
你把C1.跟C2换个位置试试,还有你的温试是否很高
  电解不小,做过18W的灯,电容跟你的一样,没有坏过
hongzen66
@轻轻的风
电感是多大的2MH就可以了
@naite
在电路图上看:1、两根电源线短路.(哈哈!题外话)              2、电容的耐压只有400V,太底了.应该用630V.
谢谢指正.1,PORTEL自动添加的接点.
        2,400V的CBB电容应该是完全可以的.(个人认为)
bagyss
@轻轻的风
谢谢指正.1,PORTEL自动添加的接点.        2,400V的CBB电容应该是完全可以的.(个人认为)
应该是二极管的原因,二极管处于软击穿状态.换一家二极管试试
@hongzen66
你把C1.跟C2换个位置试试,还有你的温试是否很高  电解不小,做过18W的灯,电容跟你的一样,没有坏过
温升不高,三极管,电容,电阻,额流圈无异常,没有温度过高的迹象.
hongzen66
@轻轻的风
我的线路跟你的一样啊,C1跟C2换个地方试试没有.
我的灯在高温箱已工作了2个星期都没坏.电感不要太大,C1跟C2换个地方是怕高频信号损坏二极管.
@hongzen66
我的线路跟你的一样啊,C1跟C2换个地方试试没有.我的灯在高温箱已工作了2个星期都没坏.电感不要太大,C1跟C2换个地方是怕高频信号损坏二极管.
电感取消了都烧了一只,从现在的情况来看问题应该出在电解和二极管上.我现在用的电解损耗角正切在0.04左右(数字电桥,100Hz时),感觉大了点,不知各位用多少?
@bagyss
试试再回复你.谢谢!
@simon_wang
你的电解耐压不够,纹波电流太小
电解加DC450V老化没问题.
ty48
@naite
你见过630V的电解吗?
@ty48
你见过630V的电解吗?
第12贴说的应该是后面的104要用630V吧.目前镇流器上用的高压电解电容最高的标称电压也就是450V.
hongzen66
@轻轻的风
你用哪个厂的二极管,用星海厂家试试,电解电容用欣源的试试,把结果传我看看.
@bagyss
换确认性能可靠的1N5399,也烧了一只,同样现象.二极管的问题应该可以排除.
huaite152
@轻轻的风
你换一换用益阳的电解5000小时的
huaite152
@轻轻的风
你把电解电容用大一点
晨曦
bagyss说得对的,还是二级管的问题,先是二级管出问题,然后引起电容坏.
南阳玉
@轻轻的风
两个电容换个位置,应该可以的,选用合适的容量
tntbomb
2006-04-06 16:33
把后面的线路画出来看看.
如果保密的话,分析结果可能有以下两点:
1.电解纹波电流大.
2.二极管过载,导通角大.(与高温、大电流条件有关)
当然,你的高温实验条件是否较严格也有关系.比如:环境80->100度温度,90%湿度,6小时升温升压实验等恶劣条件.
@tntbomb
把后面的线路画出来看看.如果保密的话,分析结果可能有以下两点:1.电解纹波电流大.2.二极管过载,导通角大.(与高温、大电流条件有关)当然,你的高温实验条件是否较严格也有关系.比如:环境80->100度温度,90%湿度,6小时升温升压实验等恶劣条件.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144316053.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144316104.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路没什么保密的,基本上都大同小异,只是做节能灯板时从来都不用画原理图.上面的是临时画的.
实验时没进恒温箱,只是电压是调在240V长时间老化.此时功率约在21W左右.
