我怎么才能减少高频变压器的漏感
各位开关电源高手,我想请教一个问题,如何减少开关电源高频变压器的漏感?我自己搞了几个用TOP芯片制作的开关电源,效果就是不怎么理想,电路可以肯定没有问题,就是变压器绕制老是不行,电感量也已经按照“TOP”芯片资料上提供的参数,不是电源IC过热,就是吸收的TVS(P6KE200)很烫,甚至还有烧坏输出整流管的,而我的电流只有整流管的实际电流1/3,这是什么原因,我又该怎么去解决?在这中间,我测量变压器的漏感,基本上都是超出TOP芯片提供的数据,而且,我最近用TNY256做的电源,用的是EE16磁芯,初级电感正确(用132圈,1760UH),短接次级(我次级输出9v,用0.36的线绕12圈),测初级的漏感有470UH(提供的参考数据是40uh左右),肯定不可以正常使用了.各位高手,哪位可以告诉我问题出在什么地方?还有什么东西决定漏感的大小,一般我们计算输出电压和输出次级的圈数比是多少?怎么计算?有哪个网站可以提供这些数据的?谢谢啦!
全部回复(2)
rhett
在论坛里查有很多的,一般漏感小于电感的5%
harve
我设计的和你差不多,也大概是20%,而且用的是三明治绕法,圈数减少气隙减小.但是漏感还是很大.
这位大哥你现在解决这个问题了不?
