请教各位,KEN21CN,6561+2520D,2*54WT5.120-277V 的EB
在开电时呈预热状态,才15W左右,F在80K(正常45K),
这是怎么回事???
全部回复(17)
trust_me
PFC部分正常,母线电压为450VDC,D9两端为:6V,
trust_me
请问各位有碰到过这种情形吗???
wuhxl
@trust_me
请问各位有碰到过这种情形吗???
谐振电容,输出电感是否过大.
trust_me
@wuhxl
谐振电容,输出电感是否过大.
谢谢,问题已解决,现在主要是损耗太大了!!!这样要从哪部分着手???
ken21cn
是空载不保护?这个问题原来已经解释过了.两种手段:
1.工作点频率在高Q谐振点左侧,保证出现非ZVS时,频率网谐振点靠,这时需要出现:a,电感饱和 或 b,过流;
2.工作点在谐振点右侧一点,但这点对应的高Q曲线处于电感饱和或过流,显然这点比触发频率要低.
后一种方法是立即保护,前一种是过一段时间再保护.
你的现象比较象电感在谐振点未饱和,把气隙压一点.
ken21cn
@trust_me
http://bbs.dianyuan.com/topic/64268
http://bbs.dianyuan.com/topic/63095
trust_me
@ken21cn
是空载不保护?这个问题原来已经解释过了.两种手段:1.工作点频率在高Q谐振点左侧,保证出现非ZVS时,频率网谐振点靠,这时需要出现:a,电感饱和或b,过流;2.工作点在谐振点右侧一点,但这点对应的高Q曲线处于电感饱和或过流,显然这点比触发频率要低.后一种方法是立即保护,前一种是过一段时间再保护.你的现象比较象电感在谐振点未饱和,把气隙压一点.
谢谢KEN!!!
wuhxl
@trust_me
做高频损耗会比较大,如果灯丝加了预热电路也会增加损耗.
trust_me
@ken21cn
KEN,加入插拔功能却不能复位!!!是不是加了也没用处???
ken21cn
@trust_me
说的是重启动吗?IR2520D的重启动去搞Vcc就可以了.透过灯丝到Vcc
trust_me
@ken21cn
不关断电源的情况下,拔掉一组重新装入还是保护壮态!!!就你说的从灯丝到VCC,还请问VCC指2520的还是整流后的???
ken21cn
@trust_me
两灯这个方法就勉为其难了
trust_me
@ken21cn
两灯这个方法就勉为其难了
两灯较难达到插拔功能???
ken21cn
@trust_me
两灯较难达到插拔功能???
之所以可以重启动实际是把IR2520D的电给断了又开启.双灯断一的情况,逻辑判断比较麻烦
trust_me
@ken21cn
我正为这事头痛!!!谢谢!!!单灯是否可以实现???
ken21cn
@trust_me
单灯当然轻而易举.原来启动是输入接电阻到2520的vcc,改成经过灯丝再到Vcc即可.
trust_me
@ken21cn
谢谢KEN!!!
