就是说如果用充电或用电阻将所有电芯并联,哪这样就算调到电压一样,但他们每支的状态一样吗?比如电压是3.82V(50%左右电量),是否说只要电压完全一样, 哪就都是一个状态(如都是50%电量),因为电量不一样,可能在使用中有问题.
另一个方面,是否将电芯电压充到4.2V或放到3V为好?这样算0%或100%电量.
放电曲线和电压有关系吗?电压一样,就处于曲线同一个点,如可能曲线有差异,哪要求电压尽可能的充到3.7V,又要考虑一致性,哪电压最好是充到多少?
急:锂电芯电压不一样,如何调到一样?要考虑一致性
全部回复(5)
@jtstianshui
锂电池的的一致性问题一直是个头痛的问题.光靠电压来调整显然是不行, 在初期筛选上要严格挑选容量、内阻,自放电率,充满电压一致(在专用的化成设备中进行)的电池进行串并联,串联还需要检测每一节的电池电压以防过充或过放. 每一只电池的电压曲线不是完全一致的,一般是都充到4.2V.并且充电电流小于0.05C时结束.
是啊.我用三洋的电芯是根本不要考虑一致性,但我也想搞些便宜的电芯来做啊.这些电芯拿来电压都不一样,一致性肯定不好,
我想自己做一个充电设备,用比较器制一个恒压电路(即脉冲充电),电源为5V开关电源,电芯正极串0.6电阻,问题是有些电芯充的高有些低点,要好几天才能一样啊.有什么办法能方便的把所有电芯一次性充到3.83V?误差0.01V
@gumphe
以实际操作上来讲,按照充电到4.20V后串联比较合理.道理很简单,对于锂离子电池,过充的危害要高于过放.先明确两个概念:充电到4.20V仅仅表示电芯正负极的压差是4.20V,并不是表示100%的电量,如果继续充电,正负极材料可以继续脱嵌锂离子和吸纳锂离子.同理,3.0V也只是表示一个压差,继续放电的话还是存在残余容量.如果是并联,两个电池的一致性比较差的话,即使都充电到4.20V后并联.也会因为其在随后的放电过程中,两个电芯之间形成微压差,造成互相充放电,结果是整体电池的自放电明显高于单节电芯.可用容量降低.
可以通过蓝电的检测系统检测,精度0.03%
辅助通道可测单体的特性
联系电话:0755-81380166
辅助通道可测单体的特性
联系电话:0755-81380166
