高电压检测
高电压检测
请问LCD电源中的高压部分坏了,如果通过电阻测量法不能测出好坏,须通过电压测量法,应该量哪些点?高压部分能量吗?
全部回复(8)
xwyin
開放電壓,變壓器端
lunsen101
@xwyin
開放電壓,變壓器端
请问该处电压约有多少伏呢?
fanhanhao
只能综合判断,如果变压器有高压输出的话,还有问题吗.它有灯的反遗回路,灯开路也会保护
lunsen101
@fanhanhao
屏幕暗呢?我是怀疑是不是有高压偏低的情况?
linyong2004
@lunsen101
应该说是灯管电流偏低,,,,
也就是说INVETER 电源部分有问题
fanhanhao
@linyong2004
应该说是灯管电流偏低,,,,也就是说INVETER电源部分有问题
也不一定咬定是电源的问题.灯也会老化的.
当然电源的机会会大点,要检查下是否有调光的功能.再则测下高压端的
电压和频率.
lunsen101
@fanhanhao
也不一定咬定是电源的问题.灯也会老化的.当然电源的机会会大点,要检查下是否有调光的功能.再则测下高压端的电压和频率.
普通数字万用表可测吗?
lunsen101
@fanhanhao
还是用示波器测好一点呢?
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
求双路输出电源方案
angle600
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
