企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
欧司朗,TCL3U20W节能灯电路
欧司朗,TCL3U20W节能灯电路
现为大家上传OSRAM(西门子的子公司)及TCL(惠州)生产的20W3U节能灯电路,希望能对大家有所帮助.其中电阻全都是1206封装的贴片三极管基极电容也是1206的贴片1uF,TCL用TO-220的三极管而OSRAM用TO-126的.还有其他的不同参数大家自己看吧.
1143687423.sch
1143687433.sch
全部回复(16)
tuvccc
好极了.谢谢!
dengjunhui
你这文件是用什么软件打开的呢?
cj033
@dengjunhui
你这文件是用什么软件打开的呢?
用Protel99SE阿!!
vde.tuv.ul
@tuvccc
好极了.谢谢!
你好
lzscws
欧司朗,TCL3U20W节能灯电路就这样
cj033
@lzscws
你以为有多高级啊!!
lingming2005
@cj033
你以为有多高级啊!!
发贴朋友,能说说上面电路1KV102J(CL21)电容可以不用吗
cj033
@lingming2005
当然不行了,那个电容起到保护VT1三极管作用,它与电感L启动电容构成回路(在 VT1关断的时候).
@cj033
当然不行了,那个电容起到保护VT1三极管作用,它与电感L启动电容构成回路(在VT1关断的时候).
实践证明此电容可以省掉,我试验了很久了,前年有两批灯大概4000多只吧我没有用那个电容至今没有一只退货
hw37395549
@13411683094
此电容也可接于上面三极管,起相位补偿作用,有的可不用,否则上下三极管工作不平.其中一管发热很严重.只要三极管发热相差在几度时可以不用的.
hw37395549
有110V的电路吗?请分享。我的110V不用倍压只能做到16W左右。
hw37395549
@hw37395549
楼上说的对,只要三极管温度相差不大,就完全可以不用。也不用那么高的耐压630V的CL11就可以了。
xulin029
@hw37395549
这个电容器个起到续流作用吧。
eroware
不错 我也看看
zzayou
这线路好像没什么特别吧。
逍遥王
@zzayou
这线路好像没什么特别吧。
是啊
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
正弦波工频逆变器
百能电器
