企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
30W开关电源,次级用2mm的线是不是太粗了?
小弟做毕业设计,弄了一个开关电源:30W,4路输出:5v/2A,-5V/2A,15V/0.35A,-15V/0.35A.用的是top224y.但计算出来,变压器初级线圈为0.3867mm(45匝),次级为:0.8828mm(7匝),1.65mm(2匝). 公式计算结果和用pi expert计算的结果相差较大.请各位高手指点!!!
全部回复(9)
>><<5-5-5>><<
你的电流最大是2A没必要用2MM线..
cooky
@>><<5-5-5>><<
你的电流最大是2A没必要用2MM线..
哦,但是用几根线并绕的方法,根据公式(D0/2)^=N(D1/2)^,要大约16根0.4mm线并绕,我选用EI28的磁芯,在同一层饶不下次级的4个绕组和反馈绕组,可不可以将绕组安排成:初级,次级,初级,次级,或者是:初级,次级,次级,初级.如果可以,那种更好呢?
jacki_wang
LV.11
@cooky
实在看不懂你的公式要表达什么信息,2A电流用两根0.5的就已经很大了,你用16根0.4的这么大干吗?
rhett
@jacki_wang
是不是数量级搞错了?
cooky
@jacki_wang
我是在贴子上看到这个公式的,如果开关电源的变压器直径太宽,要用小直径的线并饶,那具体用几根咋确定?比如,计算出的直径为1mm,用直径0.4mm的漆包线来并绕,同样是2A的电流.那用几根0.4的线并绕比较合适.
rhett
@cooky
R^2一样就可以了,自己算一下!
cooky
@rhett
R^2一样就可以了,自己算一下!
R是半径吗?那就要用11根0.4mm的线哦,太多了吧?
cooky
@cooky
哦,搞错了,是6根,0.5*0.5=N*0.2*0.2, N=6,那要6根哦?!
rhett
@cooky
你前面就算错了!去检查前面把
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
