90W adaptor 幅射有問題,求助中!
現正做一90w adaptor,19V/4.73A,帶主動式pfc,PFC 和PWM 頻率都是67.5KHZ,固定的.幅射有問題一直過不了.我的傳導很好.
請各位大俠幫忙.附件是傳導圖與幅射圖.1143700446.pdf1143700468.pdf
以下是我在output 端加一電感的測試圖.1143700589.pdf
請朋友們幫忙出出主義,急呀!
全部回复(53)
各同行能不能發表一下意見呀?
左明
@yzp8564324
各同行能不能發表一下意見呀?
变压器温升过了关吗?传导过不了要不要用屏蔽片试试?
黑的眼
@左明
电路图呢?
两个方法可以试一下
在MOS管的DS端并一个471P的高压瓷片电容
再就是将你的频率降低到50K再去测试,看看有没有改善
hotsps
传导后面翘得比较高,高频部分比较差,建议修改共模电感,减小分布电容,pcb下面有加铜箔.
tqtdn
建议你输入和输出端都要加共模电感.
@黑的眼
电路图呢?两个方法可以试一下在MOS管的DS端并一个471P的高压瓷片电容再就是将你的频率降低到50K再去测试,看看有没有改善
先谢你的指点.
我的频率是固定的,不能调.
   第一个方法我会去试试.
     还有其它建议吗?
@hotsps
请问共模电感要修改,可有指导方向?
我现在空间不大,用了两个共模电感,但
体积受限.现在第一个共模电感是2.3mH,
第二个共模电感是23mH.
  分布电容减少要从哪几个方面着手呢?
  pcb 下面有加铜箔是何意思?
@tqtdn
建议你输入和输出端都要加共模电感.
现在测出来的是都有加的情况.
请兄弟再出招.
黑的眼
@yzp8564324
先谢你的指点.我的频率是固定的,不能调.  第一个方法我会去试试.    还有其它建议吗?
频率不能调并个瓷片电容总可以吧?
成本也低呀
ysun
@yzp8564324
现在测出来的是都有加的情况.请兄弟再出招.
外壳屏蔽,用铜泊把板子裹住.
hotsps
@yzp8564324
请问共模电感要修改,可有指导方向?我现在空间不大,用了两个共模电感,但体积受限.现在第一个共模电感是2.3mH,第二个共模电感是23mH.  分布电容减少要从哪几个方面着手呢?  pcb下面有加铜箔是何意思?
就是用一整塊銅皮,把pcb焊錫面整個包住,也可以整個板子全部包住,次級地和大地接到銅皮上面,效果會不錯的,但要注意絕緣.你可以找廠家幫你做.
共模的修改就是減少匝數和層數,最好采用4槽的bobbin,但是電感量小了,低頻部分會差一點
sam8833
首先你的变压器加了屏蔽没有,最好三层,在次极整流管吸收电路电阻阻减少(10R左右),或者加个磁珠试一下,前面吸收如果用RC的,电容下串个电阻(100R),把驱动电阻加大,.其它的如上面说的加屏蔽片,还不行的话只能再LAY板了,大电流地和信号地最好分开,所说的单点接地.
yzp8564324
@sam8833
我的變壓器是用三明治繞的,每一層
都有到地的屏蔽,core 外又加了兩層,
一層是左右屏蔽,一層是上下屏蔽,
請問你說的三層是什麼意思呢?
黑的眼
@yzp8564324
试了没有?
sam8833
@yzp8564324
我的變壓器是用三明治繞的,每一層都有到地的屏蔽,core外又加了兩層,一層是左右屏蔽,一層是上下屏蔽,請問你說的三層是什麼意思呢?
先绕一层屏蔽再开始按你的三明治绕.
fei90
@yzp8564324
最主要的还是从变压器着手,还有你的D极波形,跟你整流二极管输出反向尖波吸收怎么样.
sam8833
@fei90
他已经包了那么多屏蔽,所示问题不在变压器,是在
zhiquang
@fei90
好象楼主的电源是说辐射过不了,我想与变压器本身关系应不大,倒是布线,接地方面要特别留意.
yzp8564324
@黑的眼
试了没有?
現在還沒有試.
我現在正在做新樣品,
新樣品出來後去試,到時再把報告貼出來.
謝謝你的關心了.
yzp8564324
@zhiquang
我想我的PFC CHOCK 與transformer 已經
屏蔽好幾層了,而且板子外面用銅箔全部包住
也沒什麼改善,是不是我的方向不對,真正的原因
沒找到,請各大俠多多發表意見.
pzz1978
@yzp8564324
我想我的PFCCHOCK與transformer已經屏蔽好幾層了,而且板子外面用銅箔全部包住也沒什麼改善,是不是我的方向不對,真正的原因沒找到,請各大俠多多發表意見.
在开关管S极加磁珠,并且在Y1电容上套磁珠,试试适当降低PWM控制IC的VCC
yzp8564324
@pzz1978
請問降低VCC會有效嗎?
怎麼理解?
tqtdn
@yzp8564324
请问你的反馈饶组用的是啥整流管子?
黑的眼
@yzp8564324
現在還沒有試.我現在正在做新樣品,新樣品出來後去試,到時再把報告貼出來.謝謝你的關心了.
你是不是觉得简单的东西无效果?
wxy-28
(幅射有問題一直過不了.我的傳導很好.)就是因为傳導好,幅射才有问题;她们向天平****高频问题,加一只磁环,但要有电源样机看,发WXY-28@126.COM 帮助搞定.
yzp8564324
@wxy-28
(幅射有問題一直過不了.我的傳導很好.)就是因为傳導好,幅射才有问题;她们向天平****高频问题,加一只磁环,但要有电源样机看,发WXY-28@126.COM帮助搞定.
"发WXY-28@126.COM 帮助搞定“
请问是要收费的吗?如果是,请自动
离开,这里是技术交流处,非交易.
pzz1978
@yzp8564324
請問降低VCC會有效嗎?怎麼理解?
降低VCC电压时,只要保证驱动电压在12V左右,可以减小MOSFET引起的寄生振荡.
yzp8564324
@黑的眼
你是不是觉得简单的东西无效果?
請您別誤會.我測試幅射要去外面的
實驗室,現產品新板子未到,我要用新樣品去調
試,在這一段時間裡,我想多找些方法,去外面測時
再一一的試,您也知道,測幅射貴著呢.而且不可能
天天去呀.請諒解.
黑的眼
2006-04-03 17:36
@yzp8564324
請您別誤會.我測試幅射要去外面的實驗室,現產品新板子未到,我要用新樣品去調試,在這一段時間裡,我想多找些方法,去外面測時再一一的試,您也知道,測幅射貴著呢.而且不可能天天去呀.請諒解.
有些测试可以借助简单的东西来进行
比如示波器或场强仪等
黑的眼
2006-04-03 17:44
@黑的眼
有些测试可以借助简单的东西来进行比如示波器或场强仪等
另外一个大家都不知道你的图纸
很多情况下参数匹配不好也会受影响
