关于UL测试耐压时的电流限值
关于UL测试耐压时的电流限值
在做UL一些一些耐压的测试中,电流似乎有一个限值-10mA,是否有这个规定呢? 我没有在关于测试的标准中看到这个限值.
向各位大哥请教.
全部回复(21)
lij_2008
我没有在关于测试的标准中看到这个限值
百慕大
@lij_2008
我没有在关于测试的标准中看到这个限值
我也没有找到. 那电流值有个上限值吗?
gegigegi
@百慕大
我也没有找到.那电流值有个上限值吗?
标准里没有对此做作出明确规定,应该是不超过10mA.
认证工程师
我来回答,1000V/120,000欧,取5毫安, 绝对权威!
lij_2008
@认证工程师
我来回答,1000V/120,000欧,取5毫安,绝对权威!
zai na ke zha dao ?
jundz
@认证工程师
是不是和具体产品也有关?
master418
@认证工程师
有文件可以證明5mA是正確的嗎?
sam_qi
@认证工程师
我也是對這個問題很頭痛,最起碼找到幾十种產品的安規標準,都沒有注明是多少,但我常測試設定到5mA
一個好人
@sam_qi
不知你做的是啥產品
應該知具體的產品有關,我還是頭次聽你說呢
百慕大
@认证工程师
我做的是cooking和motor类的产品,
知道这一类的也是参照5mA吗?
那要是有功率较大的需要打1000+两倍的额定电压的耐压值呢?
yxp0119
@认证工程师
你知道医疗仪器上电压和漏电流是?
Thanks!
ul.ccic
@yxp0119
你知道医疗仪器上电压和漏电流是?Thanks!
泄漏电流0.5mA
百慕大
@认证工程师
大哥.. 能告诉我权威的出处吗?
想找个证据,就是找不到.
sdwm2004
正常泄露电流测试其允许的漏电流为0.5mA,但是其耐压测试时的几穿电流为8.33333...mA(实际要求为绝缘电阻小于120000欧姆)
sdwm2004
@百慕大
大哥..能告诉我权威的出处吗?想找个证据,就是找不到.
我知道的是UL1082里面的
me_chkaa
@sdwm2004
兄弟,厉害的很哪. 请问那里工作?这个问题,我想很多UL的工程师也没有你答准确.
sdwm2004
@me_chkaa
兄弟,厉害的很哪.请问那里工作?这个问题,我想很多UL的工程师也没有你答准确.
呵呵 不敢当 我在一个公司做产品的认证工作 刚刚好近段时间UL工程师来我这里做UL目击测试
r00778
@sdwm2004
UL60950 高压不是2000V吗?你说的是不是UL1310.
ivansunfeijian
是没有具体限值的,60335的要求是不能有击穿,60950的要求是电流不能以一种无法控制的方式增加.如果要参考具体的trip current的限值,可以看60335-1的附录A.1,规定打1秒钟不超过5mA,不过那是在生产线上用来做例行测试的,不适合在做安规测试的时候用.个人认为60950上的评判标准比较容易操作些,不过不同的标准针对不同产品会有不同考虑的.
sdwm2004
@r00778
UL60950高压不是2000V吗?你说的是不是UL1310.
不是 兄弟 我说的是UL1082
顺其自然@无名
是8.3mA.
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
