正负30V/5A改为并联正30V/10A为何不行!!!
我原来做了一个半桥正负30V/5A的成熟电路,现因客户要求做正30V/10A的方案,因此我就想直接将正负30V/5A的板子的两个输出改为并联输出,结果很惭愧,居然不能带载,不过空载就正常,想了半天都没想到原因,故发贴向各位大哥求助!希望各位大哥出手帮帮小弟!谢谢了!
全部回复(43)
@brave888
如果的变压器的次边两组线是独立的就好办.方法一、将负电压那个绕组接在公共端的那一头,拉去与正电源绕组的另一端相接;将负电压绕组的另一端与正电压绕组开始的公共端那头相接.这样就是两个绕组并联.再将整流二极电源更换成大的.比如MU3040这类就的行.另外还需要加续流二极管.方法二、将负绕组的端线对调位置,再将负电源绕组出来整流的二极管反向,将两个二极管理的阴极并在一起作为输出正,这样试,如还不行,再作讨论.
@brave888
变压器的两组线是独立的,且方向我已经调过了,不过我在想是否要将两组线共绕在一起,中间不要绕胶纸隔开,不知道对不对?请各位指点!
@power-lwl
不是吧,先看图吧.
改这样看看
@heliu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143772801.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">改这样看看
如果这样改那么输出电压应该就是60V而不是30V了,不知道我分析的对不对?请指教!
@olmand
同意
通用接法:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1143990698.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qs7785yj
通用接法:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1143990698.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我这样试过,可是不行.空载正常,可带载电压就下降的很厉害.
