南非SABS插头?
我只见过南非SABS弯插头,哪位朋友见过直的,另请问无SABS证书能否进入南非市场?
全部回复(27)
SABS是非强制认证的,该认证包括COC和LOA两张证书,同时管制SAFETY和EMI.SABS的插头是CLASS I类的大圆PIN插头
@ginger.wei
SABS是非强制认证的,该认证包括COC和LOA两张证书,同时管制SAFETY和EMI.SABS的插头是CLASSI类的大圆PIN插头
南非不是強制性認證的.插頭是三個圓銅腳.
james.he
@angelpeng2005
大哥是否有BSI 546的标准,可否传一份.
谢谢!
@angelpeng2005
理解错误了,南非的SABS不是强制的,但是如果申请他的话,是强制管制Safety和EMI的
fancy
@ginger.wei
有没有搞错?插头有什么EMI?插头就是常见的大小南非.
@fancy
谁说插头要申请EMI了,没搞清楚情况不要乱说
fancy
南非标准局(SABS)是根据1945年的Acr24条款成立的一个法人机构,是南非负责标准起草发布的官方机构,除制定标准的职责外,SABS还代表国家管理强制性规范标准,对符合规范的产品,授予标志使用权,此外还负责对符合ISO9001、ISO9002的企业颁发证书,还代表国家和一些主要的购买商负责装船前的检验和测试,符合要求的颁发合格证书,SABS还在全国范围内提供质量管理体系和环境管理体系审核员的培训服务.
据我所知,大陆已经有几家插头厂有申请到插头的SABS认证.至于强不强制,我觉得主要看客人的要求.VDE也不是强制的,但是每个客户都要,每个认证机构也认.
fancy
@ginger.wei
知道自己没说清楚就行.
james.he
@fancy
南非标准局(SABS)是根据1945年的Acr24条款成立的一个法人机构,是南非负责标准起草发布的官方机构,除制定标准的职责外,SABS还代表国家管理强制性规范标准,对符合规范的产品,授予标志使用权,此外还负责对符合ISO9001、ISO9002的企业颁发证书,还代表国家和一些主要的购买商负责装船前的检验和测试,符合要求的颁发合格证书,SABS还在全国范围内提供质量管理体系和环境管理体系审核员的培训服务.据我所知,大陆已经有几家插头厂有申请到插头的SABS认证.至于强不强制,我觉得主要看客人的要求.VDE也不是强制的,但是每个客户都要,每个认证机构也认.
请问大哥,BSI546和ASBS 164是什么关系?
fancy
@james.he
请问大哥,BSI546和ASBS164是什么关系?
应该是BS546,而不是BSI 546. BS546是英国标准,但是由于该标准比较老,英国已经逐渐不再用.
不是ASBS164,而是SABS164.是南非标准.南非的国家标准SABS164采用的是英国的BS546.
我给你两份标准看看.
1144316208.pdf
1144316393.pdf
fancy
@james.he
还有,不要叫偶大哥,偶是女的.
w721004
@fancy
还有,不要叫偶大哥,偶是女的.
南非插头的PIN是半绝缘的还是全金属的?小南非的额定电流是5A吗?
fancy
@w721004
大小南非的额定值分别为16A/250V、6A/250V,全金属的PIN.SABS 164-2最新版本是2005,我记得南非有通知我更新的情况,但是标准却没拿到.
james.he
@fancy
应该是BS546,而不是BSI546.BS546是英国标准,但是由于该标准比较老,英国已经逐渐不再用.不是ASBS164,而是SABS164.是南非标准.南非的国家标准SABS164采用的是英国的BS546.我给你两份标准看看.1144316208.pdf1144316393.pdf
谢谢!
w721004
@fancy
大小南非的额定值分别为16A/250V、6A/250V,全金属的PIN.SABS164-2最新版本是2005,我记得南非有通知我更新的情况,但是标准却没拿到.
谢谢楼上专家的指点,另请问大小南非插头在印度均可使用吗,或者说印度使用的插头形式是一样的?
james.he
@w721004
一样的
fancy
@w721004
楼上说的没错,是一样的.
fair.shen
@fancy
楼上说的没错,是一样的.
您好!请教个问题,大小南非插头有什么区别呢?除了额定值方面外.谢谢了!
fancy
@fair.shen
尺寸不一样,电流值不一样就导致很多测试都不一样了.也就是两个型号.
fair.shen
@fancy
谢谢,但尺寸和电流的要求是?
fair.shen
@fair.shen
谢谢,但尺寸和电流的要求是?
烦劳您了,俺对哪方面不是很了解
fair.shen
@ginger.wei
SABS是非强制认证的,该认证包括COC和LOA两张证书,具体是指哪方面的,是否需要工厂检查呢?
fancy
@fair.shen
烦劳您了,俺对哪方面不是很了解
看看上面的标准吧.全部在上面.
pengxing
@fancy
看看上面的标准吧.全部在上面.
南非插头和印尼插有区别吗
pengxing
@pengxing
南非插头和印尼插有区别吗
请问:有那位大侠对AS标准熟悉,有没资料给我一份,谢啦
woshiazhe
@fancy
看看上面的标准吧.全部在上面.
那如果不取得认证,是否可以生产呢?
另 我听说 以后要求取得认证??是真是假??
jeffreyxu
@fancy
可是现在南非只能用大的插头了呀,您知道有关的新标准吗?
