电源控制IC TEA1522 开机时爆裂!!!
我们公司生产数字机顶盒,电源板采用菲利普的TEA1522 电源控制IC,但是测试过程中经常出现通电瞬间TEA1522 爆裂,更换另外一个后无此现象.请问有谁用过这个IC,它的质量真是那么差吗?
全部回复(23)
@pcboy307
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144719760.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
各位大侠帮忙看看电路的设计有没有问题,还有现在基本就认为是通电开机瞬间冲击电流把TEA1522击穿造成的,是不是C8和C9的问题啊?
@pcboy307
不懂技术,帮不了你,打打广告,哈哈,可以试一试英飞凌的ICE3B0365J, 加入650V的启动单元,因此,自激活起始电路不需要外部降压电阻器,从而缩短上电时间,降低系统成本
通过在65KHZ上下振动,加入了拌动功能,使得EMI降低.可以减小用户额外的滤波器要求,
增加了主动突发模式,减小开关次数,但又可保持稳压,对负荷激增的突发状态也有实时反应机制.
增加峰值功率限制功能,使输出功率不受制于供电电压.这是一个非常重要的特性.因为许多便携设备的电源转换器的电器输入范围是世界通用的.此外,不再需要预留较大的峰值余量.
集成五代COOLMOS,所以导通电阻小,发热量少.
待机功耗低,小于0.1W
如需要资料,可以与我联系,JESIN@HOTMAIL.COM
待机功耗低,小于0.1W
@jesin
不懂技术,帮不了你,打打广告,哈哈,可以试一试英飞凌的ICE3B0365J,加入650V的启动单元,因此,自激活起始电路不需要外部降压电阻器,从而缩短上电时间,降低系统成本通过在65KHZ上下振动,加入了拌动功能,使得EMI降低.可以减小用户额外的滤波器要求,增加了主动突发模式,减小开关次数,但又可保持稳压,对负荷激增的突发状态也有实时反应机制.增加峰值功率限制功能,使输出功率不受制于供电电压.这是一个非常重要的特性.因为许多便携设备的电源转换器的电器输入范围是世界通用的.此外,不再需要预留较大的峰值余量.集成五代COOLMOS,所以导通电阻小,发热量少.待机功耗低,小于0.1W如需要资料,可以与我联系,JESIN@HOTMAIL.COM
问题有可能出在FB1上,也就是串在D脚上的电感,如果电感量过大,有可能.
@稻垣政昭
是不是典型应用电路呀!把图纸贴出来大家看看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144827799.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
附上飞利浦的TEA1522原理图,大家共同研究一下啦.
@pcboy307
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144827799.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">附上飞利浦的TEA1522原理图,大家共同研究一下啦.
