LLC相对其他方式有些什么优缺点的讨论
LLC相对其他方式有些什么优缺点的讨论
LLC方式相对其他方式有些什么优缺点?
LLC方式的EMI好不好过?
LLC方式的变压器是否加工要求高?
欢迎各位大侠发言!
全部回复(3)
xue007
买一个测一测就一目了燃了啊!!!!!!!!!!!
@xue007
都还好吧!
优点就只是效率比较高;可以高频化以减小体积;输出整流管电压应力低;对变压器要求不高,反正漏感是可以被利用的,需要加气隙控制电感量.
缺陷是太贵了.控制及驱动电路复杂,频率变化而且可能会很高,死区时间难控制,输出电容比较多,输入电压不要变化太大,空载功率还比较大一点儿.
个人觉得有源钳位电路可以应用面更广一些.
幸存少年
@21176659
都还好吧!优点就只是效率比较高;可以高频化以减小体积;输出整流管电压应力低;对变压器要求不高,反正漏感是可以被利用的,需要加气隙控制电感量.缺陷是太贵了.控制及驱动电路复杂,频率变化而且可能会很高,死区时间难控制,输出电容比较多,输入电压不要变化太大,空载功率还比较大一点儿.个人觉得有源钳位电路可以应用面更广一些.
有道理.
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
