ADAPTER Class 1类改Class 2类电源,要做那些工作,急...
1) 我公司现有48W ADAPTER为Class 1类电源(3pin AC插座)已有UL,3C,GS等认证.
   2) 现我们要做48W Class 2类电源(2pin AC插座),在现有48W Class 1类ADAPTER的基础上修改成Class 2类电源,只改变AC插座(3pin改2pin)其他地方不改变.请问:Class 1类电源原有的认证可直接用在Class 2类电源上吗?还是需要报备?如要报备,要做那些工作,如需准备那些资料或样品,报备时间多长?费用约多少?
   3) 因美国客户要48W Class2类ADAPTER电源,如用公司现有48W Class 1类ADAPTER电源(3pin AC插座),配2pin AC电源线给客户,这样符合安规要求吗?
先谢大家
全部回复(10)
fush
aillafeng
CLASS I 與CLASS II 是不同的
CLASS I只需要基本絕緣就可以了
但是CLASS II 本身無保護接地,設備內本身參考地或供其他設備借道的地需要雙重或加強絕緣與危險電壓隔開
不是說把INLET 由3PIN 換成 2PIN 就可以了
csbxm
CLASS1与CLASS2是不同的;不能简单的改3PIN为2PIN就可以了.主要为:
1. EMI要重新测试;
2.漏电流标准不一样:CLASS1为3.5MA MAX; CLASS2为0.25MA MAX .这就要求CLASS2的Y-CAP要小于2200PF .
3.安规的空间距离与沿面距离不一样.
4.重要元件,如;TRANSFORMER等温度要求不一样.
5.HI-POT 要求不一样.
@csbxm
CLASS1与CLASS2是不同的;不能简单的改3PIN为2PIN就可以了.主要为:1.EMI要重新测试;2.漏电流标准不一样:CLASS1为3.5MAMAX;CLASS2为0.25MAMAX.这就要求CLASS2的Y-CAP要小于2200PF.3.安规的空间距离与沿面距离不一样.4.重要元件,如;TRANSFORMER等温度要求不一样.5.HI-POT要求不一样.
Class 1代表接地
Class 2代表二類產品
這只是我的意見,不知是否完全正確!呵呵!
fush
@csbxm
非常感谢你的回复
1.EMI要重新测试.这点理解.
2.漏电流
Class 1类电源有人说是0.75mA(Max),你说3.5mA,不知谁对?
Class 2类电源为0.25mA(Max)
5.HI-POT
Class 1类电源为1500VAC 60SEC 10mA
Class 2类电源为3000VAC 60SEC 10mA
3.“安规的空间距离与沿面距离不一样”,不太明白,请详细讲一下,具体哪几点不一样,谢.
4.“重要元件,如;transformer等温度要求不一样 ”这点也不太明白,如;transformer温度都申请B级(105度),Class 1类和Class 2类电源transformer温度标准不一样吗?具体哪几点不一样,请详细讲一下.
再次感谢!
af204
@fush
非常感谢你的回复1.EMI要重新测试.这点理解.2.漏电流Class1类电源有人说是0.75mA(Max),你说3.5mA,不知谁对?Class2类电源为0.25mA(Max)5.HI-POTClass1类电源为1500VAC60SEC10mAClass2类电源为3000VAC60SEC10mA3.“安规的空间距离与沿面距离不一样”,不太明白,请详细讲一下,具体哪几点不一样,谢.4.“重要元件,如;transformer等温度要求不一样”这点也不太明白,如;transformer温度都申请B级(105度),Class1类和Class2类电源transformer温度标准不一样吗?具体哪几点不一样,请详细讲一下.再次感谢!
应该是爬电距离和电气间隙不一样!II类的要求要高于I类,因为我不是做变压器的,对变压器的标准不知道具体的值.在家电的标准里,温升限值好像是一样的
csbxm
@fush
您好!
1.CLASS1 的以3.5MA MAX为标准的.
2. 一般的CLASS1 的沿面距离与空间距离要求比CLASS2的要低,而CLASS2的要求较严格,在设计时要注意就可以了.你以EN60950的标准来设计就可以了---L/N间为2.5mm(fuse前);AC/DC间2.0mm min .pri/sec 6.4mm(沿面);4.0mm(空间)min;transformer也一样.
3.CLASS1时安规公司在测试重要元件时,标准也是不一样的.实际上你只要控制好就可以了.
fush
@csbxm
您好!1.CLASS1的以3.5MAMAX为标准的.2.一般的CLASS1的沿面距离与空间距离要求比CLASS2的要低,而CLASS2的要求较严格,在设计时要注意就可以了.你以EN60950的标准来设计就可以了---L/N间为2.5mm(fuse前);AC/DC间2.0mmmin.pri/sec6.4mm(沿面);4.0mm(空间)min;transformer也一样.3.CLASS1时安规公司在测试重要元件时,标准也是不一样的.实际上你只要控制好就可以了.
您好,非常感谢您的回复.
因为我的电源外壳是一样的,PCB板也是一样的.如果这样的话,Class 1类电源原有的认证就不能用在Class 2类电源上了?但有很多测试项做安规时Class 1类与Class 2类电源是一样的,已测试过了,应该不用再重新测吧.只测试两款不同的地方,不知行不行?这样的话只需要报备就可以了吧?
谢!
af204
@fush
您好,非常感谢您的回复.因为我的电源外壳是一样的,PCB板也是一样的.如果这样的话,Class1类电源原有的认证就不能用在Class2类电源上了?但有很多测试项做安规时Class1类与Class2类电源是一样的,已测试过了,应该不用再重新测吧.只测试两款不同的地方,不知行不行?这样的话只需要报备就可以了吧?谢!
这个就要看认证机构了,大多数的认证机构我想还是要做的,至少跟你说是要做的,但他们在实际操作的过程中可能就只做不同的那一部分,但不一定会告诉你
lishuai75
@fush
你好 ,我对EMI测试不是很理解  哪类产品EMI测试接地 哪类产品EMI测试不接地啊?
 谢谢!
