企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为什么我的PROTEL99SE电路原理图中元件有重号的,ERC不报错误呢?
比如有两个C1,ERC不报错,很是烦人,同志们有没有碰到这个问题的?
全部回复(13)
绿林好汉
在ERC选项中选中这项也不报错,有碰上这个问题的吗?是不是盗版的原因?
boiloil
看标号是不是手动设置的,如果是,会有重号的。
细节决定成败
@绿林好汉
你确信选择了去掉重复的选项吗?
tools->prefrences->options->editing options->选中remove duplicates前面的复选框?
如果这样做的话,应该是可以的!
绿林好汉
@细节决定成败
你确信选择了去掉重复的选项吗?tools->prefrences->options->editingoptions->选中removeduplicates前面的复选框?如果这样做的话,应该是可以的!
谢谢,可我的prefrences中没有你说的这一项呀?
绿林好汉
@boiloil
是呀,如果自动设置,就不会出现重号的问题了,为什么不报错呢?
细节决定成败
@绿林好汉
你说的是在pcb编辑环境还是在sch编辑环境,我说的是在pcb环境下!如果是在sch环境下的话,应该是Tools->ERC->Setup->Duplicate component designators。
kally
我也遇到类似问题,可怎么设置也无用.
huangdong0781
我也遇到这样的问题
不知道你的问题解决了没?
怎么解决的?
绿林好汉
@huangdong0781
我也遇到这样的问题不知道你的问题解决了没?怎么解决的?
我换了DXP了.
chdqin
@绿林好汉
我换了DXP了.
点ERC后,出现在的对话框,选第二个,就知道里面的一些设置情况了
justin1314
@细节决定成败
你说的是在pcb编辑环境还是在sch编辑环境,我说的是在pcb环境下!如果是在sch环境下的话,应该是Tools->ERC->Setup->Duplicatecomponentdesignators。
我设置了 但是我故意改成编号一样 还是不能报错
aa随风飘aa
请问您的问题最后是怎么解决的,我也碰到了同样的问题,就是找不到原因,希望您能指点我一下。
singlewolf
@aa随风飘aa
我也遇到类似的问题,不用卸载,修复一下可以解决:直接运行一下安装程序,在安装选项中选择“repair”。
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
