((本人对高频变压器与磁芯有所了解,可以与同仁共同讨论))
目前有些人对高频变压器的设计与磁芯的选用有些模糊,如有问题大家共同来讨论.
全部回复(39)
@高频变压器小议
根据功率与频率选择磁芯是对的.如果说频率较高磁芯的截面积体积等可以小些.选择磁芯在这里具体很难说清楚,如..要求初级组多可以采纳UU--UF窗口大的.如有屏蔽要求可以采纳G型.等.............................
我這里有款變壓器設計,還請几位幫我看看是否可以
具體設計條件如下: input 85-265vrms
output: 5v/1A bias: 12v@10mA
工作頻率:132KHZ FLYBACK TRANSFORMER
TNY264 OR VIPER53
小弟實際設計如下: pri: 0.14mm*120TS(分兩次繞完)
5v/1A:0.4mm*2P*8TS
12v/10mA: 0.14mm*18TS
我取的DMAX值為0.48mm, 初級電感量我取的是1.8mH+/-10%
我的初步計算過程如下(Emin=94V):
NP: (Emin*Dmax*10的四次方)/(F*Bm*Ae)=122TS 取120TS
NP:Ns(5v/1A)=(Dmax*Emin)/(1-Dmax)*(Vo+Vf)=15.1 Vf取0.75V
Np:Bias(12V/10mA)=(Dmax*Emin)/(1-Dmax)*(Vo+Vf)=6.8 Vf取0.75V
所以得: 5V/1A為8TS 12V/10mA為18TS
線徑求法我這里略過了,還有就是我算初級電感量時覺得很頭痛,不知該如何去求電感量值?
TNY264 OR VIPER53
5v/1A:0.4mm*2P*8TS
@高频变压器小议
图在哪?
一、 設計條件:
1. DC-DC converter(直流-直流變換器)
2. Input Frequency: 32khz min; 86khz max
3. Duty cycle(占空度): 49%-51%
4. input voltage 4.5-5.5(矩形波信號)
5. output 15.5v/0.3A 6.5v/0.2A 23V/0.05A
6. 已知: EFD20規格, Ae: 28.5mm2
二、 針對以上有几個問題點不明白:
1. 對於計算圈數時,工作頻率該如何取更加合適.且圈數計算公式是否與flyback工作模式的公式一致.
2. 第四點當中的電壓是否為DC
3. 第5項中的0.3A;0.2A是為峰值電流,但計算線徑時是否直接拿峰值電流去算線徑呢?還是有效值,以前我就直拿峰值電流去算線徑.
4. 能不能就此設計給出具體一點的過程說明呢?
5. 電感量如何算得呢?是不是跟flyback的一樣,需要加GAP嗎?
6. 占空度DC-DC一般怎麼取?客戶要求49%-51%.
二、 針對以上有几個問題點不明白:
2. 第四點當中的電壓是否為DC
@mingmain
一、設計條件:1.DC-DCconverter(直流-直流變換器)2.InputFrequency:32khzmin;86khzmax3.Dutycycle(占空度):49%-51%4.inputvoltage4.5-5.5(矩形波信號)5.output15.5v/0.3A 6.5v/0.2A 23V/0.05A6.已知:EFD20規格,Ae:28.5mm2二、針對以上有几個問題點不明白:1.對於計算圈數時,工作頻率該如何取更加合適.且圈數計算公式是否與flyback工作模式的公式一致.2.第四點當中的電壓是否為DC3.第5項中的0.3A;0.2A是為峰值電流,但計算線徑時是否直接拿峰值電流去算線徑呢?還是有效值,以前我就直拿峰值電流去算線徑.4.能不能就此設計給出具體一點的過程說明呢?5.電感量如何算得呢?是不是跟flyback的一樣,需要加GAP嗎?6.占空度DC-DC一般怎麼取?客戶要求49%-51%.
1,这是一个升压的电源,你可以用BOOST ,也可以用FLYBACK(此时占空比要大于0.5);
2,是DC(但是一个矩形波);
3,这个电流是平均值吧!算线经当然要用有效值了;
4,这个还要靠你自己了!
5,原理是一样的;
6,这个D是矩形波的吧,是客户给好的,你的DC-DC的D就只能选小于0.49了.
上面是我个人的一些见解!
2,是DC(但是一个矩形波);
4,这个还要靠你自己了!
5,原理是一样的;
上面是我个人的一些见解!
