这个两个电容是干什么的,有图(3842)
这个图有几个地方我没有看懂.
帮忙分析一下这几个元件的作用
R6 和 R7 是 做什么的?
C8 和 C10 又是做什么的?
在实验中,多次发生  3842 的 fb 脚击穿,或者击断. C8 和 C10 也有击穿的,请问这个电路设计有问题吗?
在R11 两端并联一个5v的稳压管可以吗?
全部回复(19)
tase
自己顶!
qs7785yj
C8 C10 R6补偿
R7 R4组成分压电路为1脚提供基准电压2.5V
你的电路输出有280V?
zzysccd
@tase
自己顶!
你的3842损坏和你输入输出没隔离有关,当次级截止时,输出绕组的地是高压端,通过你的2M和18K电阻分压后这个电压就送到3842的1.2脚,我不知道你的输入本身是好多伏,但一般反激式次级截止时的电压都有几十伏,你没用光藕隔离,这个电压就把3842打坏了
tase
@qs7785yj
C8C10R6补偿  R7R4组成分压电路为1脚提供基准电压2.5V你的电路输出有280V?
大哥好厉害啊!
我的输出是275V
tase
@zzysccd
因为是高压输出,不知如何用光偶隔离
实际上,这两个分压电阻就耗去了不少能量!
输入是12V
qs7785yj
@tase
大哥好厉害啊!我的输出是275V
我用SG3525AN做12V输入900V输出也是直接反馈,高压再短路也没坏前面的电路,不过900V电流很小,只有50mA,电蚊子的.
tase
@qs7785yj
45w的电蚊拍?
能看看你的电路吗?
贴部分就可以了.
tase
@zzysccd
3842损坏,和C11 加速电容有关系吗? 这个电容耐压是1000V,实验中,没有出现击穿的.
qs7785yj
@tase
45w的电蚊拍?能看看你的电路吗?贴部分就可以了.
电蚊灯500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144056937.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">两年前画的,那时侯没电脑,手工画的 .
zzysccd
@qs7785yj
电蚊灯[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144056937.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">两年前画的,那时侯没电脑,手工画的.
qs7785yj
@zzysccd
我没照相机,要不然就可以拍实物,传一张上来
feihulong
@tase
3842损坏,和C11加速电容有关系吗?这个电容耐压是1000V,实验中,没有出现击穿的.
C11存在是个危险!!开机瞬间,IC就GAME OVER
feihulong
@feihulong
C11存在是个危险!!开机瞬间,IC就GAMEOVER
如果实在想保留C11,那C11再串个1M左右的电阻与R12并联
feihulong
不知道R4,R7有啥妙用????
li727bo
@feihulong
不知道R4,R7有啥妙用????
对,R4和R7的作用是什么?搞不懂.
tase
@li727bo
对,R4和R7的作用是什么?搞不懂.
我也想不明白?
难道是分压 2.5 V ?
qs7785yj
@tase
我也想不明白?难道是分压2.5V?
我也这样想,但看了资料后又觉得不象,会不会是给内部电路一个2.5V的阶越点,改变IC的控制形式?
tase
@li727bo
对,R4和R7的作用是什么?搞不懂.
不过这个电路确实可以工作的!
就是很容易损坏.
zhaocsq
关注
