求助UC3842占空比问题
各位大哥大姐,我是初学者,假如要使UC3842的占空比为30%,这个30%的占空比是由什么来确定?谢谢了
全部回复(17)
Rt
smithlin
改变PIN4-8电阻PIN4-PIN5电容比值
jsjun
@smithlin
UC3842的4-8脚,4-5脚的R,C的充放电时间公式是什么?占空比是不是由充电时间/脉冲周期来确定?谢谢
cxd666
@smithlin
这样的话,会不会改变输出的频率呀
suile97
一般情况下,确定了频率,但是有很多种R值C值的组合都可以满足要求,难道RC值的关系决定了占空比?
@suile97
R值决定占空比,与C配合决定频率
@mackintosh
R值决定占空比,与C配合决定频率
我在很多文章里看了,他们只是介绍了怎么确定频率,并没有具体说明怎么确定占空比?请你详细介绍一下或推荐一篇文章,如何确定占空比?
@huangchangxin
4贴的方法是一般的方法,RC是确定频率,此时R,C不同会使占空比不同
zhl137
占空比是由开关管β,初级绕组,开关管的b极电流,和负载来决定的
fei90
@zhl137
对!支持第10贴,另外频率计算公式是:
1.8/RT*CT
RT为千欧   CT为UF
@zhl137
你所说的,我有点不清楚.
昨天,我见了我老师,他告诉我:"UC3842的占空比是通过电压反馈和电流反馈自动调整的."
我是不大了解他所说的,希望有人解释一下???
zhl137
@huangchangxin
你所说的,我有点不清楚.昨天,我见了我老师,他告诉我:"UC3842的占空比是通过电压反馈和电流反馈自动调整的."我是不大了解他所说的,希望有人解释一下???
你老师也是对的,反馈电路调节了B极的电流
zhl137
@zhl137
有时间,可以我聊,QQ:595279860
fei90
@huangchangxin
你算变压器的时候就已经决定了占空比,还有通过你的反馈回路,你的占空比就已经确定了,它会自动调节,你负载轻,占空比就小,负载重就达到你设定的最大占空比
yourjking
我觉得应该是Rt和Ct的乘积决定频率,Ct的放电时间决定死区时间.占空比应该是由反馈电压的误差和峰值电流共同决定的.
@fei90
你好,我现在想知道uc3842能否达到高电平为10v的PWM波?
希望不吝赐教!!!!
