摘 要: 零 电 压 软 开 关 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 拓 扑 非 常 适 合 中 小 功 率 开 关 电 源 的 设 计 . 增 加 变 压 器 励 磁 电 流 或 应 用 磁 饱 和 电 感 均 能 实 现 零 电 压 软 开 关 工 作 模 式 . 基 于 对 零 电 压 软 开 关 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 拓 扑 的 理 论 分 析 , 提 出 了 一 套 实 用 的 优 化 设 计 方 法 . 实 验 结 果 验 证 了 理 论 分 析 和 设 计 方 法 .
关键词: 有 源 钳 位 ; 正 激 变 换 器 ; 零 电 压 软 开 关
1 引 言
单 端 正 激 变 换 器 拓 扑 以 其 结 构 简 单 、 工 作 可 靠 、 成 本 低 廉 而 被 广 泛 应 用 于 独 立 的 离 线 式 中 小 功 率 电 源 设 计 中 . 在 计 算 机 、 通 讯 、 工 业 控 制 、 仪 器 仪 表 、 医 疗 设 备 等 领 域 , 这 类 电 源 具 有 广 阔 的 市 场 需 求 . 当 今 , 节 能 和 环 保 已 成 为 全 球 对 耗 能 设 备 的 基 本 要 求 . 所 以 , 供 电 单 元 的 效 率 和 电 磁 兼 容 性 自 然 成 为 开 关 电 源 的 两 项 重 要 指 标 . 而 传 统 的 单 端 正 激 拓 扑 , 由 于 其 磁 特 性 工 作 在 第 一 象 限 , 并 且 是 硬 开 关 工 作 模 式 , 决 定 了 该 电 路 存 在 一 些 固 有 的 缺 陷 : 变 压 器 体 积 大 , 损 耗 大 ; 开 关 器 件 电 压 应 力 高 , 开 关 损 耗 大 ; dv/dt和 di/dt大 , EMI问 题 难 以 处 理 .
为 了 克 服 这 些 缺 陷 , 文 献 [1][2][3]提 出 了 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 拓 扑 , 从 根 本 上 改 变 了 单 端 正 激 变 换 器 的 运 行 特 性 , 并 且 能 够 实 现 零 电 压 软 开 关 工 作 模 式 , 从 而 大 量 地 减 少 了 开 关 器 件 和 变 压 器 的 功 耗 , 降 低 了 dv/dt和 di/dt, 改 善 了 电 磁 兼 容 性 . 因 此 , 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 拓 扑 迅 速 获 得 了 广 泛 的 应 用 .
然 而 , 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 并 非 完 美 无 缺 , 零 电 压 软 开 关 特 性 也 并 非 总 能 实 现 . 因 而 , 在 工 业 应 用 中 , 对 该 电 路 进 行 优 化 设 计 显 得 尤 为 重 要 . 本 文 针 对 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 拓 扑 , 进 行 了 详 细 的 理 论 分 析 , 指 出 了 该 电 路 的 局 限 性 , 并 给 出 了 一 种 优 化 设 计 方 法 .
2 正 激 有 源 钳 位 变 换 器 的 工 作 原 理
如 图 1所 示 , 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 拓 扑 与 传 统 的 单 端 正 激 变 换 器 拓 扑 基 本 相 同 , 只 是 增 加 了 辅 助 开 关 Sa( 带 反 并 二 极 管 ) 和 储 能 电 容 Cs, 以 及 谐 振 电 容 Cds1、 Cds2, 且 略 去 了 传 统 正 激 变 换 器 的 磁 恢 复 电 路 . 磁 饱 和 电 感 Ls用 来 实 现 零 电 压 软 开 关 , 硬 开 关 模 式 用 短 路 线 替 代 . 开 关 S和 Sa工 作 在 互 补 状 态 . 为 了 防 止 开 关 S 和 Sa共 态 导 通 , 两 开 关 的 驱 动 信 号 间 留 有 一 定 的 死 区 时 间 . 下 面 就 其 硬 开 关 工 作 模 式 和 零 电 压软 开 关 工 作 模 式 分 别 进 行 讨 论 . 为 了 方 便 分 析 , 假 设 :
1) 储 能 电 容 Cs 之 容 量 足 够 大 以 至 于 其 上 的 电 压 Vcs可 视 为 常 数 ;
2) 输 出 滤 波 电 感 Lo足 够 大 以 至 于 其 中 的 电 流 纹 波 可 忽 略 不 计 ;
3) 变 压 器 可 等 效 成 一 个 励 磁 电 感 Lm和 一 个 匝 比 为 n的 理 想 变 压 器 并 联 , 并 且 初 次 级 漏 感 可 忽 略 不 计 ;
4) 所 有 半 导 体 器 件 为 理 想 器 件 .
2.1 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 硬 开 关 工 作 模 式
硬 开 关 的 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 工 作 状 态 可 分 为 6个 工 作 区 间 , 关 键 工 作 波 形 如 图 2(a)所 示 .
[t0~ t1]期 间 主 开 关 S导 通 , 辅 助 开 关 Sa断开 . 变 压 器 初 级 线 圈 受 到 输 入 电 压 Vin的 作 用 , 励 磁 电 流 线 性 增 加 , 次 级 整 流 管 导 通 并 向 负 载 输 出 功 率 . t1时 刻 , 主 开 关 S断 开 .
[t1~ t2]期 间 负 载 折 算 到 变 压 器 初 级 的 电 流 Io* 和 励 磁 电 流 im给 电 容 Cds1充 电 和 Cds2放 电 , 电 压 Vds1迅 速 上 升 . t2时 刻 , Vds1上 升 到 Vin, 变 压 器 输 出 电 压 为 零 , 负 载 电 流 从 整 流 管 D3转 移 到 续 流 管 D4.
[t2~ t3]期 间 只 有 励 磁 电 流 im通 过 Lm、 Cds1、 Cds2继 续 谐 振 , 并 在 t3时 刻 Vds1达 到 (Vin+ Vcs). 辅 助 开 关 Sa的 反 并 二 极 管 D2导 通 , 励 磁 电 流 给 电 容 Cs充 电 并 线 性 减 小 , 此 时 , 可 驱 动 辅 助 开 关 Sa.
[t3~ t4] 期 间 变 压 器 初 级 线 圈 受 到 反 向 电 压 Vcs的 作 用 , 励 磁 电 流 由 正 变 负 . t4时 刻 , Sa断 开 .
[t4~ t5]期 间 电 容 Cds1、 Cds2与 Lm发 生 谐 振 , 并 在 t5时 刻 电 压 Vds1下 降 到 Vin, 变 压 器 磁 芯 完 成 磁 恢 复 .
[t5~ t0′ ] 期 间 次 级 整 流 管 导 通 , 变 压 器 次 级 绕 组 短 路 , 给 励 磁 电 流 提 供 了 通 道 . 在 此 期 间 , Vds1维 持 在 Vin, 励 磁 电 流 保 持 在 - Im(max). t0′ 时 刻 , 主 开 关 S被 驱 动 导 通 , 下 一 个 开 关 周 期 开 始 .
很 明 显 , 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 的 变 压 器 磁 芯 工 作 在 一 、 三 象 限 , 变 换 器 工 作 占 空 比 可 超 过 50% . 由 于 电 容 Cds1、 Cds2的 存 在 , 开 关 S和 Sa均 能 自 然 零 电 压 关 断 , 而 且 Sa能 实 现 零 电 压 导 通 . 但 主 开 关 管 S工 作 在 硬 开 关 状 态 .
2.2 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 零 电 压 软 开 关 模 式
从 上 面 的 分 析 可 明 显 地 看 出 , 当 变 压 器 励 磁 电 感 Lm减 小 , 励 磁 电 流 足 够 大 时 , [t5~ t0′ ] 期 间 励 磁 电 流 除 了 能 提 供 负 载 电 流 外 , 剩 余 部 分 可 用 来 帮 助 电 容 Cds2、 Cds1充 放 电 . 电 压 Vds1有 可 能 谐 振 到 零 , 从 而 实 现 主 功 率 开 关 管 S的 零 电 压 软 开 通 . 二 极 管 D1可 为 负 的 励 磁 电 流 续 流 . 关 键 工 作 波 形 如 图 2( b) 所 示 , 具 体 的 软 开 关 条 件 将 在 下 一 节 中 详 细 讨 论 . 很 显 然 , 软 开 关 的 代 价 是 变 压 器 励 磁 电 流 和 开 关 管 导 通 电 流 峰 值 大 幅 增 加 , 开 关 管 及 变 压 器 电 流 应 力 和 通 态 损 耗 明 显 加 大 .
2.3 应 用 磁 饱 合 电 感 器 实 现 零 电 压 软 开 关
为 了 克 服 上 述 零 电 压 软 开 关 工 作 时 电 流 应 力 过大 的 缺 点 . 可 以 在 变 压 器 次 级 整 流 二 极 管 上 串 联 一 个 磁 饱 和 电 感 Ls, 如 图 1所 示 . 当 电 压 Vds1下 降 到 Vin时 , [t5~ t0′ ] 期 间 磁 饱 和 电 感 Ls瞬 时 阻 断 整 流 二 极 管 , 使 得 变 压 器 励 磁 电 流 不 必 负 担 负 载 电 流 , 而 可 完 全 用 来 给 电 容 Cds2、 Cds1充 放 电 . 这 样 , 不 必 大 量 减 小 变 压 器 励 磁 电 感 , 较 小 的 励 磁 电 流 就 可 以 保 证 电 压 Vds1谐 振 到 零 , 实 现 主 功 率 开 关 管 的 零 电 压 软 开 通 . 关 键 工 作 波 形 如 图 2( c) 所 示 .
3 静 态 分 析 和 优 化 设 计 方 法
3. 1 储 能 电 容 电 压 及 开 关 管 承 受 的 电 压 应 力
根 据 磁 芯 伏- 秒 平 衡 原 则 , 可 得 式 ( 1)
式 中 : Vin为 输 入 直 流 电 压 ;
Vo为 输 出 电 压 ;
D为 主 开 关 导 通 占 空 比 ;
Ts为 开 关 周 期 ;
n为 变 压 器 匝 比 .
因 此 , 主 开 关 S和 辅 助 开 关 Sa承 受 的 最 大 电 压 应 力 均 为 VDS:
上 式 说 明 , 当 变 压 器 匝 比 愈 小 时 , 对 于 一 定 的 输 入 电 压 和 输 出 电 压 的 变 换 器 , 开 关 管 电 压 应 力 VDS愈 小 . 所 以 , 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 一 个 显 著 优 点 是 可 以 降 低 开 关 管 电 压 应 力 , 从 而 可 选 用 额 定 电 压 较 低 、 通 态 电 阻 较 小 的 功 率 开 关 管 . 另 外 , 当 变 压 器 变 比 n确 定 后 , 开 关 管 电 压 应 力 仅 与 占 空 比 有 关 , 如 图 3 所 示 . 显 然 , 当 占 空 比 为 0.5 时 , 开 关 管 承 受 最 小 的 电 压 应 力 . 当 输 入 电 压 变 化 时 , 如 果 将 占 空 比 设 计 运 行 在 以 0.5为 中 心 的 对 称 范 围 内 , 则 可 使 开 关 管 承 受 的 电 压 应 力 基 本 保 持 恒 定 .
3. 2 增 加 励 磁 电 流 实 现 零 电 压 软 开 关 工 作 条 件
从 开 关 Sa 断 开 到 电 压 Vds1谐 振 至 零 的 过 程 , 即 工 作 区 间 [t4~ t5]和 [t5~ t0′ ]. 要 实 现 主 开 关 S零 电 压 软 开 通 , 其 导 通 驱 动 延 迟 时 间 必 须 大 于 以 上 两 区 间 之 和 .
[t4~ t5]期 间 等 效 电 路 如 图 4 所 示 . 相 应 的 电 路 微 分 方 程 是 :
微 分 方 程 的 解 为 :
式 中 : 0≤t≤t5-t4.
t5时 刻 , 即 当
[t5~ t0′ ]期 间 等 效 电 路 如 图 5所 示 . 相 应 的 电 路 微 分 方 程 是 :
微 分 方 程 的 解 为 :
为 变 换 器 输 出 电 流 折 算 到 变 压 器 原 边 的 值 , 并 且 忽 略 了 输 出 电 感 的 电 流 纹 波 .
显 而 易 见 , 主 开 关 零 电 压 开 通 的 必 要 条 件 是 :
实 际 上 , 上 述 条 件 即 是 , 变 压 器 励 磁 电 感 储 存 的 电 流 除 支 持 负 载 电 流 外 , 剩 余 能 量 能 使 电 容 Cds1上 电 压 谐 振 到 零 . Vds1从 Vin谐 振 到 零 所 需 时 间 tb为 :
所 以 , 主 开 关 管 零 电 压 导 通 所 需 总 的 导 通 延 迟 时 间 td为 :
实 际 上 , 谐 振 频 率 ω 远 大 于 开 关 频 率 fs, 即 K远 大 于 1, 故 式 ( 23) 可 简 化 为 :
3. 3 应 用 磁 饱 和 电 感 实 现 软 开 关 工 作 的 条 件
当 辅 助 开 关 Sa断 开 后 , 由 于 磁 饱 和 电 感 Ls瞬 间 相 当 于 开 路 , 因 此 变 压 器 励 磁 电 流 可 完 全 用 来 对 Cds2和 Cds1充 放 电 . [t4~ t5]、 [t5~ t0′ ]期 间 , 等 效 电 路 同 图 4. 显 然 , 令 式 ( 21) 和 ( 24) 中 Io* 或 Io为 零 , 即 可 得 到 主 开 关 管 零 电 压 导 通 的 能 量 条 件 和 时 间 条 件 ,Im(max)≥ Cdsω Vin, 即 :
死 区 延 迟 时 间 , 意 味 着 PWM变 换 器 有 效 占 空 比 的 损 失 . 为 了 尽 量 减 小 有 效 占 空 比 的 损 失 , 则 K必 须 加 大 . 另 一 方 面 , 变 换 器 开 关 频 率 fs愈 高 , 则 为 保 持 相 同 的 有 效 占 空 比 , K至 少 应 保 持 不 变 , 即 谐 振 频 率 ω 应 与 开 关 频 率 fs成 比 例 增 加 . 图 6给 出 了 软 开 关 所 需 要 的 死 区 时 间 td和 最 大 励 磁 电 流 Im (max)与 K的 关 系 曲 线 . 从 图 中 明 显 看 出 , 采 用 加 大 励 磁 电 流 的 方 法 实 现 零 电 压 软 开 关 和 采 用 磁 饱 和 电 感 器 比 较 , 要 求 的 K较 大 , 因 而 有 较 大 的 励 磁 电 流 损 耗 ; 另 外 , 从 式 ( 15) 看 出 , 开 关 频 率 愈 高 , 电 流 峰 值 也 愈 高 , 变 压 器 的 铜 耗 和 开 关 管 的 导 通 损 耗 也 愈 大 . 因 此 , 软 开 关 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 工 作 频 率 不 宜 太 高 .
话题:有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法{转载}
全部回复(77)
3. 4 优 化 设 计 方 法
对 一 给 定 技 术 指 标 的 DC/DC变 换 器 , 其 具 体 参 数 为 : 输 入 电 压 范 围 Vin(min)~ Vin(max), 输 出 电 压 Vo, 输 出 功 率 Po, 开 关 频 率 fs. 设 计 步 骤 如 下 :
1) 根 据 输 出 功 率 Po、 开 关 频 率 fs选 定 变 压 器 磁 芯 材 料 , 得 到 相 应 的 磁 芯 截 面 积 Ae, 饱 和 磁 密 Bs, 窗 口 面 积 Aw等 . 设 定 最 大 交 变 磁 密 Δ B.
2) 确 定 最 大 电 压 应 力 VDS 及 降 额 系 数 K1.
3) 据 式 ( 27) 、 ( 28) 求 出 变 压 器 匝 比 n和 最 大 、 最 小 占 空 比 Dmax、 Dmin, 及 正 常 占 空 比 Dnorm.
4) 求 出 变 压 器 初 次 级 匝 数 N1, N2.
5) 求 出 开 关 管 电 压 应 力 Vds, 选 定 主 开 关 S和 辅 助 开 关 Sa的 额 定 电 压 及 确 定 谐 振 电 容 Cds1和 Cds2.
6) 设 定 死 区 延 迟 时 间 td, 针 对 不 同 的 软 开 关 实 现 方 法 , 分 别 从 式 ( 21) 、 ( 24) 或 ( 25) 、 ( 26) 求 出 所 需 的 系 数 K.
7) 根 据 式 ( 14) 和 ( 12) 求 出 谐 振 频 率 ω 及 变 压 器 初 级 励 磁 电 感 量 Lm.
4 设 计 实 例 和 实 验 结 果
应 用 上 述 设 计 方 法 , 设 计 1台 用 于 通 讯 设 备 的 AC/DC变 换 器 电 源 . 具 体 技 术 指 标 为 :
输 入 电 压 Vi AC 140 V~ 280 V
输 出 电 压 Vo DC 12 V
输 出 功 率 Po 150 W
功 率 因 数 λ >0.95
效 率 η >0.80
采 用 常 规 的 Boost变 换 器 进 行 功 率 因 数 校 正 , 满 足 功 率 因 数 大 于 0.95的 指 标 要 求 , 且 得 到 DC 440 V的 直 流 电 压 . 考 虑 到 电 源 保 持 时 间 要 求 , 设 定 有 源 钳 位 DC/DC变 换 器 输 入 电 压 工 作 范 围 为 DC 330~ 450 V, 开 关 频 率 为 100 kHz, 即 Ts=10 μ s, Vinmax=450 V, Vinmin=330 V, Vinnorm=440 V. 为 提 高 效 率 , 有 源 钳 位 DC/DC变 换 器 采 用 了 同 步 整 流 技 术 , 设 计 结 果 如 下 :
1) 选 择 磁 芯 材 料 为 TDK, PC40, EER40, Ae=1.49 cm2, Bs=450 mT, 取 Δ B=300 mT.
2) 设 定 开 关 管 最 大 电 压 应 力 为 900 V, 降 额 系 数 K1为 0.9.
3) 求 出 变 压 器 匝 比 n, 最 大 、 最 小 占 空 比 Dmax、 Dmin, 及 正 常 占 空 比 Dnorm
考 虑 整 流 管 压 降 和 输 出 电 感 损 耗 , 取 Vo为 13 V, 据 式 ( 27) 、 ( 28) 求 出 : n≤ 15, 取 n=13.3. 则 : Dmax=0.524, Dmin=0.384, Dnorm=0.393.
4) 据 式 ( 29) 、 ( 30) 求 出 变 压 器 初 次 级 匝 数 N1, N2分 别 为 40匝 和 3匝 .
5) 据 式 ( 3) , 求 出 当 占 空 比 为 0.384时 , 开 关 管 承 受 最 大 的 电 压 应 力 731 V. S和 Sa可 选 900 V之 功 率 场 效 应 管 . 等 效 漏 源 并 联 电 容 Cds1为 330 pF, Cds2为 200 pF, 所 以 Cds为 530 pF.
6) 设 定 死 区 时 间 td为 350 ns, 采 用 磁 饱 和 电 感 方 法 实 现 软 开 关 . 则 据 式 ( 26) 求 出 K为 15.4.
7) 据 式 ( 14) 和 ( 12) 求 出 谐 振 频 率 ω 为 1.54 MHz, 变 压 器 励 磁 电 感 Lm为 800 μ H.
图 7( a) 、 7( b) 、 7( c) 给 出 了 实 测 的 主 开 关 管 工 作 电 压 、 电 流 波 形 . 图 7( a) 显 示 主 开 关 管 工 作 在 硬 开 关 状 态 . 图 7( b) 和 图 7( c) 分 别 是 采 用 增 加 励 磁 电 流 方 法 和 应 用 磁 饱 和 电 感 器 方 法 实 现 零 电 压 软 开 关 的 电 压 电 流 波 形 , 后 者 明 显 地 降 低 了 励 磁 电 流 和 开 关 管 电 流 的 峰 值 . 实 测 波 形 与 理 论 分 析 完 全 一 致 . 图 8、 9显 示 出 了 实 测 的 效 率 曲 线 . 从 图 9中 看 出 , 当 变 换 器 开 关 频 率 增 加 时 , 变 压 器 励 磁 电 流 损 耗 和 开 关 管 通 态 损 耗 所 占 比 重 增 加 , 变 换 器 效 率 降 低 了 . 实 验 结 果 验 证 了 理 论 分 析 .
5 结 语
有 源 钳 位 正 激 拓 扑 非 常 适 合 中 小 功 率 的 DC/DC变 换 器 电 源 设 计 . 零 电 压 软 开 关 条 件 是 变 压 器 励 磁 电 感 和 谐 振 电 容 的 谐 振 频 率 必 须 足 够 大 , 并 且 有 足 够 的 励 磁 电 流 储 能 . 其 代 价 是 变 压 器 励 磁 电 流 损 耗 和 功 率 开 关 管 通 态 损 耗 加 大 , 并 随 工 作 频 率 提 高 而 加 剧 . 因 此 该 变 换 器 拓 扑 工 作 频 率 受 到 限 制 . 采 用 磁 饱 和 电 感 可 以 改 善 电 流 应 力 过 大 的 缺 点 . 本 文 给 出 了 有 源 钳 位 正 激 变 换 器 的 理 论 分 析 和 设 计 方 法 . 一 台 应 用 于 通 讯 设 备 , 宽 范 围 输 入 电 压 的 150 W电 源 被 设 计 出 来 , 实 验 结 果 证 实 了 理 论 分 析 .
4 设 计 实 例 和 实 验 结 果
输 出 电 压 Vo DC 12 V
输 出 功 率 Po 150 W
功 率 因 数 λ >0.95
效 率 η >0.80
5 结 语
@熟悉的陌生
3.4优化设计方法 对一给定技术指标的DC/DC变换器,其具体参数为:输入电压范围Vin(min)~Vin(max),输出电压Vo,输出功率Po,开关频率fs.设计步骤如下: 1)根据输出功率Po、开关频率fs选定变压器磁芯材料,得到相应的磁芯截面积Ae,饱和磁密Bs,窗口面积Aw等.设定最大交变磁密ΔB. 2)确定最大电压应力VDS及降额系数K1. 3)据式(27)、(28)求出变压器匝比n和最大、最小占空比Dmax、Dmin,及正常占空比Dnorm. 4)求出变压器初次级匝数N1,N2. 5)求出开关管电压应力Vds,选定主开关S和辅助开关Sa的额定电压及确定谐振电容Cds1和Cds2. 6)设定死区延迟时间td,针对不同的软开关实现方法,分别从式(21)、(24)或(25)、(26)求出所需的系数K. 7)根据式(14)和(12)求出谐振频率ω及变压器初级励磁电感量Lm.4设计实例和实验结果 应用上述设计方法,设计1台用于通讯设备的AC/DC变换器电源.具体技术指标为: 输入电压ViAC140V~280V 输出电压VoDC12V 输出功率Po150W 功率因数λ>0.95 效率η>0.80 采用常规的Boost变换器进行功率因数校正,满足功率因数大于0.95的指标要求,且得到DC440V的直流电压.考虑到电源保持时间要求,设定有源钳位DC/DC变换器输入电压工作范围为DC330~450V,开关频率为100kHz,即Ts=10μs,Vinmax=450V,Vinmin=330V,Vinnorm=440V.为提高效率,有源钳位DC/DC变换器采用了同步整流技术,设计结果如下: 1)选择磁芯材料为TDK,PC40,EER40,Ae=1.49cm2,Bs=450mT,取ΔB=300mT. 2)设定开关管最大电压应力为900V,降额系数K1为0.9. 3)求出变压器匝比n,最大、最小占空比Dmax、Dmin,及正常占空比Dnorm 考虑整流管压降和输出电感损耗,取Vo为13V,据式(27)、(28)求出:n≤15,取n=13.3.则:Dmax=0.524,Dmin=0.384,Dnorm=0.393. 4)据式(29)、(30)求出变压器初次级匝数N1,N2分别为40匝和3匝. 5)据式(3),求出当占空比为0.384时,开关管承受最大的电压应力731V.S和Sa可选900V之功率场效应管.等效漏源并联电容Cds1为330pF,Cds2为200pF,所以Cds为530pF. 6)设定死区时间td为350ns,采用磁饱和电感方法实现软开关.则据式(26)求出K为15.4. 7)据式(14)和(12)求出谐振频率ω为1.54MHz,变压器励磁电感Lm为800μH. 图7(a)、7(b)、7(c)给出了实测的主开关管工作电压、电流波形.图7(a)显示主开关管工作在硬开关状态.图7(b)和图7(c)分别是采用增加励磁电流方法和应用磁饱和电感器方法实现零电压软开关的电压电流波形,后者明显地降低了励磁电流和开关管电流的峰值.实测波形与理论分析完全一致.图8、9显示出了实测的效率曲线.从图9中看出,当变换器开关频率增加时,变压器励磁电流损耗和开关管通态损耗所占比重增加,变换器效率降低了.实验结果验证了理论分析.5结语 有源钳位正激拓扑非常适合中小功率的DC/DC变换器电源设计.零电压软开关条件是变压器励磁电感和谐振电容的谐振频率必须足够大,并且有足够的励磁电流储能.其代价是变压器励磁电流损耗和功率开关管通态损耗加大,并随工作频率提高而加剧.因此该变换器拓扑工作频率受到限制.采用磁饱和电感可以改善电流应力过大的缺点.本文给出了有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法.一台应用于通讯设备,宽范围输入电压的150W电源被设计出来,实验结果证实了理论分析.
没仔细看,为这份辛苦也回一下吧...
@熟悉的陌生
请问有LM5025在有源嵌位正激变换器的应用原理图吗?
@delahair
5025的资料上就有典型应用原理图.不过做做实验还可以,要做产品吗,还得打一些补丁.嘿嘿
联系电话:13710303593、020-87087302
E-mail:fpa-audio@163.com
QQ:85552139
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158718517.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">联系电话:13710303593、020-87087302E-mail:fpa-audio@163.comQQ:85552139
这个帖子回给我干什么?再说你这个东东看起来也不怎么样,用的器件怎么都是直插的,做这么大个头干什么.
