为何同步整流电路空载损耗大?
为何同步整流电路空载损耗大?
为何同步整流电路空载损耗大?
全部回复(3)
b.r.g.j.wallace航天电源
你说的是电压型自驱动,一般情况下,变换器在轻载的时候工作载DCM模式,,理论上是一个双向开关,轻载的时候DUTY不会是0,而是电流双向流动,形成环路电流,产生附加损耗,效率下降.
电流型自驱动SR,一流过正向电流,SR的MOSFET就马上导通,而当其电流下降到0的时候,就关断.工作原理不依赖于任何变换器拓扑结构,所以他在功能上相当于一个二极管,而且损耗可以降的很小.
asm
@b.r.g.j.wallace航天电源
你说的是电压型自驱动,一般情况下,变换器在轻载的时候工作载DCM模式,,理论上是一个双向开关,轻载的时候DUTY不会是0,而是电流双向流动,形成环路电流,产生附加损耗,效率下降.电流型自驱动SR,一流过正向电流,SR的MOSFET就马上导通,而当其电流下降到0的时候,就关断.工作原理不依赖于任何变换器拓扑结构,所以他在功能上相当于一个二极管,而且损耗可以降的很小.
强.透彻!
有一全桥变换,二极管整流输出,空载时损耗大,变换器内部形成环流,有没有好方法.
dlinli
您好,请问电压模式下,空载电流大该怎么解决呢?
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
