我用altium designer 6 和altium dxp 2004,都出现的问题
我用altium designer 6 和protel dxp 2004,在画好电路原理图后导出网络表后,新建一个PCB,此时,菜单design下面的头两个选项‘更新原理图’&‘更新变化 import change’都是暗色的,无法选中,一直无法导入网络表到PCB里面来,怎么试都不行.这个问题困扰了好几天了,请大侠指点迷津!
全部回复(2)
thbin5156
@laoguo1126
我用altiumdesigner6和proteldxp2004,在画好电路原理图后导出网络表后,新建一个PCB,此时,菜单design下面的头两个选项‘更新原理图’&‘更新变化 importchange’都是暗色的,无法选中,一直无法导入网络表到PCB里面来,怎么试都不行。这个问题困扰了好几天了,请大侠指点迷津!
你要先建一个PCB工程,再建原理图文件,再建一个PCB文件,并要把三个新建军的(PCB工程,原理图文件,PCB文件)保存一下!请试一下!
thbin5156
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
