各位同仁:说说看双管正激电路24V10A输出,同步整流怎么做?
哪位同仁有这方面经验的,帮忙指点一下.
全部回复(51)
@再回首
有人说24V做同步整流没意义,但我想因为是10A的输出,而且用快恢复管做整流,整流损耗还是比效大的,所以想试试同步整流,不过200V耐压导通阻要低到50毫欧以内(估计要到20以内才有意义,否则效率提高不是太明显),那么,这种要求的MOS管可能要贵的要命.但是我还是希望有经验的同行能给些指导,如果不用专用的正激同步整流驱动芯片,用自驱,怎么克服栅压过压问题.谢谢各位同仁热心的回复!谢谢!
自驱的效率提升会比用好的专用同步整流IC效率低些.并且你做全电压输入,CCM/DCM切换,输入电压变换时比如110V/220V切换对你自驱式的同步整流首先做的技术难度大,并且会影响效率.24V用150V的Mosfet应该够了,不过Mosfet比较贵,Rds(0n) 15mohm.的估计要USD0.15.如果能用100V的估计RMB6左右就够了.
本人最近也在搞一款全电压输入,带同步整流24V/3A输出的的开关电源,其实完全可以不用同步整流的,我只是想玩一玩这个电路,增加一点经验.现在遇到的问题是直接用肖特基二极管代替同步整流就能正常工作,一装上同步电路就有问题,无电压输出,开关管发烫,同步整流管也烫,采用的是自激同步整流,不知道是参数没有选对还是电路有问题?我将电路改进过一次,问题还是没有得到解决.请高手多多指导,附图如下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169109295.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">第二副图是我改进过的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169109317.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@再回首
24V/10A从效率提升上来说意义不大,但是对降低产品温升作用可大了.自驱光那两个Mosfet间的On-delay功能还有那变压器的一致性估计实现难度就很大.
@fengshulin
本人最近也在搞一款全电压输入,带同步整流24V/3A输出的的开关电源,其实完全可以不用同步整流的,我只是想玩一玩这个电路,增加一点经验.现在遇到的问题是直接用肖特基二极管代替同步整流就能正常工作,一装上同步电路就有问题,无电压输出,开关管发烫,同步整流管也烫,采用的是自激同步整流,不知道是参数没有选对还是电路有问题?我将电路改进过一次,问题还是没有得到解决.请高手多多指导,附图如下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169109295.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第二副图是我改进过的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169109317.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
自驱最好先解决好同步信号问题和两个Mosfet之间的on-delay问题.特别是量产阶段如何保证一致性.
我们是做外驱的正激和反激电路里用的同步整流IC的.
@洪七公
用双管正激+次级同步整流啊.12V/30A如果用我们的外驱同步整流方案就好做,只有8个pin,每个pin外接一个电阻或电容,有的情况下pin4还可以悬空.管子如果你能控制好匝比,可用Vds75V的,控制不好也可以用100V的足够了,IR,ST,Fairchild,Vishay都有可配合的.
见过一个双管正激的电源.市电输入的.输出是自驱式同步整流.变压器的匝比是15:1,怎么也想不明白同步整流管怎么不会坏!!!
VGS才土20V.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/645991180775175.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
VGS才土20V.
@早安猪八戒
见过一个双管正激的电源.市电输入的.输出是自驱式同步整流.变压器的匝比是15:1,怎么也想不明白同步整流管怎么不会坏!!!VGS才土20V.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/645991180775175.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不会坏不是挺好的吗?Vgs+-20V是很好的Mosfet了,你还想找更大的?
不过真的不敢相信此电路能提升多少效率?真的能工作吗?有没有实物样机测试一把?
能否看看的实物产品的波形图?
能否看看的实物产品的波形图?
