这种自激振荡怎么消除?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144298787.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用可控硅控制电机,电机为一单相永磁低速同步电机,有时一上电,电机就开始振动,测量电机正转或反转线圈间的电压有10多伏.我自己推测可能是R64和C1与电机线圈形成了共振.我把R64和C1的参数改变了再试也不行,这该怎么消除呢?
全部回复(5)
wangyu
C1,R64为保护可控硅的,如果L2(电机)的电感量很大的话,当然会有交流电流通过R64,C1,L2形成回路.但电流很小,只有几mA .怀疑是上电时CPU复位P2.0输出高,光藕导通.引起主可控硅导通.因为cpu复位时间一般都大于200mS,所以电机会有动作.建议Q11改用pnp管.这样系统变为引脚拉低动作.
sheant
@wangyu
C1,R64为保护可控硅的,如果L2(电机)的电感量很大的话,当然会有交流电流通过R64,C1,L2形成回路.但电流很小,只有几mA.怀疑是上电时CPU复位P2.0输出高,光藕导通.引起主可控硅导通.因为cpu复位时间一般都大于200mS,所以电机会有动作.建议Q11改用pnp管.这样系统变为引脚拉低动作.
不是这样的!上电后不管多久,电机都在振荡.有时即使上电后电机没有振荡,但运行一会儿后再停在某个位置时电机都有可能有振荡现象.只有永磁低速同步电机有这种现象,用伺服电机则很正常
@sheant
给电机加一个假负载!!!并在电机上.
sheant
@早安猪八戒
给电机加一个假负载!!!并在电机上.
那要多大阻值,多少瓦少适合呢?
3K/15W合适吗?
btma
@sheant
那要多大阻值,多少瓦少适合呢?3K/15W合适吗?
八戒说的有点道理,应该是RCL和B5可控硅的漏电流引起的,电机功率肯定很小,电感较大.可换用漏电流小的固体继电器,或干脆在电机上并联一个220V10~15W灯泡做假负载,兼指示灯.
