用110V电源,经过倍压整流输出DC300V,电流20A,方案可行么?
用110V电源,经过倍压整流输出DC300V,电流20A,方案可行么?请大虾指点
全部回复(6)
jerryzhan
个人认为,不可行.
richard_sui
@jerryzhan
个人认为,不可行.
为什么阿?能不能具体讲一下啊?另外日本的电源也是110,他们的大功率器件是怎么带起来的阿?有没有知道的阿
richard_sui
怎么没人回答阿?我的问题太幼稚么?
btma
哈哈,当然不行!倍压整流适合小电流,不适合大电流.
50Hz 20A你想得用多大的电容才能得到?
最合适的方法是:用变压器升压再整流.非要用DCDC也可以,成本高点.
richard_sui
@btma
哈哈,当然不行!倍压整流适合小电流,不适合大电流.50Hz20A你想得用多大的电容才能得到?最合适的方法是:用变压器升压再整流.非要用DCDC也可以,成本高点.
我如果用dc-dc的方法,那么应该如何选择升压电容阿?我根据一个计算纹波电压的公式计算出来,升压电容高达5000-6000uF,这么大,有这么用的么?
btma
@richard_sui
你误解了,我说的DCDC是指先将110VAC整流成DC,再通过全桥+变压器+整流产生300VDC的方法.这时是高频,比如100KHz,输出电容很小就够了.
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
