企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求救!关于恒流源!!
求救!关于恒流源!!
我做的一个恒流充电器,充10节1300mAh的Ni-Mh电池.所以在lm317的out脚和adj脚之间接了一个3.7欧姆的电阻,按理恒流应该为320mA左右,可是当我的输入电压为19V以上一点时,是满足的,大概360mA;可是当我的输入电压为15V以上一点时,电流只有100mA了,甚至没有了!!!请问这是怎么回事?!难道lm317做恒流源跟输入电压有关系吗?!!请各位大虾帮忙呀!!!
全部回复(4)
abzheng
因为10节电池10*1.2=12V,U3.7欧=1.25V,320mA时IC最小压差约2V,加起来已15.25V,故小于此输入电压,317已无法稳压,当然也无法恒流啦.
wall0112
请问你设计的恒流源有无电池温度反馈,若有,请问用的什么方法?
lhh117
@wall0112
没有!我不是用温度来控制的,我使用lm358作比较器来实现停止而转入涓流的!
lhh117
@abzheng
谢谢大虾!哪我的外电源其不是非得用18V、19V以上吗!还有,对于1300mAh的NI-MH电池,我再做电压比较时,确定多少才算充满哪!我设定的是14.4V,是不是高了?!
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
