Protel 99里面怎么样做破焊盘
就是焊盘有一个口,朝一个方向,插件的焊盘过波峰焊时不会堵孔,焊线时不用清焊盘孔。请问这样的焊盘要怎么做,谢谢!
全部回复(21)
@zjhpda
是这样子吗?那哪个电路设计软件可以做?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144636514.gif)
@zjhpda
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144636514.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
protel99可以做的!
利用protel99里面有个功能,画“半圆”的那个。
先切换到任意层,画一个半圆,就如你这个图样的,画好后修改层面为:multilayer,也就是焊盘的那个层。这样,外围就做好了。里面的孔,就放置个焊盘。孔径自己定,外围焊盘尺寸X Y均取零。这样就OK啦!
用这个做偷锡焊盘,很快。不是很简单么?
@jepsun
protel99可以做的!利用protel99里面有个功能,画“半圆”的那个。先切换到任意层,画一个半圆,就如你这个图样的,画好后修改层面为:multilayer,也就是焊盘的那个层。这样,外围就做好了。里面的孔,就放置个焊盘。孔径自己定,外围焊盘尺寸XY均取零。这样就OK啦!用这个做偷锡焊盘,很快。不是很简单么?
(function(sogouExplorer){sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location);if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); }})(window.external.sogouExplorer(window,7));你说的这个操作,我不明白,麻烦能教我一下吗?我的QQ是:604878912
