有源箝位正反激拓朴的变压器和电感的设计
全部回复(86)
此电路由常见的有源箝位正激变换器发展而来.工作原理简述如下:
1.当Q1导通时,Q2关断,次级T1B 4正6负,D1导通D2反偏截止,D1通过L1给C4和RL供电.
2.Q1关断,T1A给C1充电,当充电到VC1=VIN时,Q2零电压开通,此时T1次级反相,D2导通,因此时D2不能提供完全的负载电流,所以D1也导通,将T1次级箝在零位.
3.T1A继续通过Q2对C3充电,随着T1A励磁电流逐渐减小到零,C3通过Q2对T1A反向放电,此时D1截止,负载电流完全由D2提供.
4.C3放电完成,电流减小到零,此时VC1=VIN,Q2零电流关断.
5.由于T1A的电流不能突变,C1继续向T1A放电,Q1开通,由于C1的存在,Q1是零电压开通的.
@szjack
此电路由常见的有源箝位正激变换器发展而来.工作原理简述如下:1.当Q1导通时,Q2关断,次级T1B4正6负,D1导通D2反偏截止,D1通过L1给C4和RL供电.2.Q1关断,T1A给C1充电,当充电到VC1=VIN时,Q2零电压开通,此时T1次级反相,D2导通,因此时D2不能提供完全的负载电流,所以D1也导通,将T1次级箝在零位.3.T1A继续通过Q2对C3充电,随着T1A励磁电流逐渐减小到零,C3通过Q2对T1A反向放电,此时D1截止,负载电流完全由D2提供.4.C3放电完成,电流减小到零,此时VC1=VIN,Q2零电流关断.5.由于T1A的电流不能突变,C1继续向T1A放电,Q1开通,由于C1的存在,Q1是零电压开通的.
顶.....
@szjack
有源嵌位的其中一大卖点就是实现主开关的ZVS,如果要满足正反激的条件是不是就失去了有源嵌位的优势了?
@szjack
此电路有两个好处:一是C3通过Q2对T1A放电时将能量传递到了次级,有效地利用了能量,提高了效率;二是如果VIN范围较窄,可以通过调整T1B和T1C的匝比,从而取消L1,节省了较多的成本.如果VIN较宽,也只需要加很小的电感.因为Q1关断时需要向次级传递能量,所以在变压器中须加入适当的气隙,以提供更多的能量.但在正激时,因为加了气隙,会使励磁电流增加,这可能是这种电路的弊端.因为反激时由D2提供负载电流,此较大的电流将通过变压器反射到原边,所以须增加Q2的电流容量.一般会选择Q2跟Q1一样大.
有新意.但我还是认为正反激组合好,热量分布均匀,滤波电路也简便.
@szjack
本人在去年曾经试图降有源正激钳位电路与正反激结构结合在一起.但由于没有足够的时间,只是完成了制板,但没完成调试.
本人认为该电路可行.但条件比较苛刻.变压器设计是关键.
@jacki_wang
在你另外的帖子里面sometimes已经详细分析了达到ZVS的条件,我想还是等到你的试验结果出来了再继续会比较有说服力,呵呵.
不过你的拓扑和我的不同
主开关管的ZVS的实现需要磁芯中的储存的能量
而你的反激部分把它用掉了,所以很难实现ZVS
如果使用下面的结构应该可以()
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144646142.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果使用下面的结构应该可以()
@网事成风
不过你的拓扑和我的不同主开关管的ZVS的实现需要磁芯中的储存的能量而你的反激部分把它用掉了,所以很难实现ZVS如果使用下面的结构应该可以()[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144646142.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那不是我的拓扑呢,我们不都是在讨论楼主的线路吗?
@网事成风
专利线路.
@网事成风
哈哈什么专利电路是我用的电路,和搂主的电路大哥真会挑毛病
英雄所见略同,这是国内专利摘要:
一种涉及正反激双向DC-DC变换器,由变压器次、初级绕组(Ns1与Np1)相互耦合构成正激变压器(T1);由另一变压器次、初级绕组(Ns2与Np2)相互耦合构成反激变压器(T2),两个次级绕组(Ns1与Ns2)各自串联开关管(S1与S2)后同时并联于输入直流电源.两个初级绕组(Np1与Np2)串联后通过整流/逆变电路和直流电源(V2)并联.利用有源箝位、RCD箝位、LCD箝位、ZVT复位等技术可组成一族双向变换器拓扑.本变换器利用正激变压器和耦合电感共同传输能量,解决了现有技术中用变压器漏电感传输能量的或用耦合电感传输能量的缺陷;避开了现有技术中电流型拓扑存在的电压尖峰问题;具有电流纹波小,实现全部开关管的软开关等优点.
@asm
英雄所见略同,这是国内专利摘要:一种涉及正反激双向DC-DC变换器,由变压器次、初级绕组(Ns1与Np1)相互耦合构成正激变压器(T1);由另一变压器次、初级绕组(Ns2与Np2)相互耦合构成反激变压器(T2),两个次级绕组(Ns1与Ns2)各自串联开关管(S1与S2)后同时并联于输入直流电源.两个初级绕组(Np1与Np2)串联后通过整流/逆变电路和直流电源(V2)并联.利用有源箝位、RCD箝位、LCD箝位、ZVT复位等技术可组成一族双向变换器拓扑.本变换器利用正激变压器和耦合电感共同传输能量,解决了现有技术中用变压器漏电感传输能量的或用耦合电感传输能量的缺陷;避开了现有技术中电流型拓扑存在的电压尖峰问题;具有电流纹波小,实现全部开关管的软开关等优点.
我还真不知道这还是专利电路
有源钳位正激是哪个公司的电路呀
本人正在使用
不要最后侵犯了哪个公司的专利呀
有源钳位正激是哪个公司的电路呀
本人正在使用
不要最后侵犯了哪个公司的专利呀
@asm
三代有源钳位都被申请了专利呀
