大家是否可以来讨论一下关于《电解电容的寿命》问题?
我咨询过电解电容的供货单位的技术人员.对方回答:电解的使用环境温度每下降大约10度左右,电解电容的寿命增加一倍.
  不知对方回答的对与否,希望大家来谈谈.谢谢!
全部回复(19)
gchx
自己先顶一把.因为在生产开关电源产品在选用电容的时候,其中主要涉及到:电解的温度参数和电解电容的寿命 所以才提出这个问题的.
zvszcs
LV.12
电解电容的寿命是和温度有关,但不是这种关系,它有一计算公式,一般厂家的产品说明书有,我建议你在设计是应选用名牌电容器.
gchx
@zvszcs
谢谢!
gchx
@zvszcs
你能把哪个详细的计算方法发上来叫大家看看吗?
电容温度与纹波电流是主要影响寿命.
如果是BULK电容与电压有关系.
winfrey1
what i know is for the temperature greater than 35'C, the life will shorten by half with each 10'C increase
winfrey1
temperature geater than 35C, the life will shorten to half by each 10C temperature increacing.
还有个人问我:85和105度的电解电容的电解液有什么不同??我该怎么回答呢??
gchx
@263263
我也不太清楚!不知道这里有没有电解电容方面的专家,假如有最好在这里给大家系统的讲解一下为盼!!
gchx
@howard_zhang
电容温度与纹波电流是主要影响寿命.如果是BULK电容与电压有关系.
你说的确实很重要,可惜没有电容方面的专家来给大家详细的讲解一下.
gchx
@winfrey1
temperaturegeaterthan35C,thelifewillshortentohalfbyeach10Ctemperatureincreacing.
哈哈,英文大大的不懂啊!谢谢你的回复.
power_sz
電解電容的壽命的計算用一些公式﹐不同的標準有不同的公式.如果你需要﹐我將這些掃瞄給你.
gchx
@power_sz
好的,大家一快来学习!
winfrey1
@gchx
哈哈,英文大大的不懂啊!谢谢你的回复.
好象是温度大于35度后每10度寿命减半
@power_sz
十分的想了解!!
L=Lb*f(T)*f(ΔT)………………………………………..(1)
                    L:是电容的实际使用时间;
                    Lb:是保证寿命;
                    F(T):是环境温度的加速系数;
                    f(ΔT):是实际爬升温度(纹波电流的加速系数);
                    Tx=40℃电容的表面温度是70℃.
                    To=105℃;
  ΔTx=ΔTo*(actual ripple/rated rmsripple^2=11.9
ΔTo=2 (低温特性系数)
                    (actual ripple/rated rms ripple)=2.44
                   L=10000*2^((To-Tx)/10)* 2^((ΔTo-ΔTx)/5)
=10000*90.5*0.2534
=229327小时
=26年>10年
gchx
@howard_zhang
L=Lb*f(T)*f(ΔT)………………………………………..(1)                    L:是电容的实际使用时间;                    Lb:是保证寿命;                    F(T):是环境温度的加速系数;                    f(ΔT):是实际爬升温度(纹波电流的加速系数);                    Tx=40℃电容的表面温度是70℃.                    To=105℃;  ΔTx=ΔTo*(actualripple/ratedrmsripple^2=11.9                  ΔTo=2(低温特性系数)                    (actualripple/ratedrmsripple)=2.44                  L=10000*2^((To-Tx)/10)*2^((ΔTo-ΔTx)/5)=10000*90.5*0.2534      =229327小时            =26年>10年
感谢!!!!!
meteel
@howard_zhang
1092080373.doc
不只从那里下载,供大家参考
ccc0814
@zvszcs
和各位坦白,我有一个朋友公司是做电解电容的,德国的品牌,据说比日本红宝石的要好一些,但也贵一些,网址www.suffice-group.com
