反激电源.在连续模式时,增加负载电流,输出电压为什么会下降[原创](精)
最近在调一款反激电源机器的时候,发现在电源进入连续模式时,增加负载电流,输出电压会有所下降,而后在45分钟后输出电压又会升高,之间变化的幅度大概有0.4V左右.请各位发表一下见解.
全部回复(81)
@jacki_wang
有没有排除输出整流二极管的问题?
如果说反激电源进入连续状态的时候,负载电流加大,首先是使导通时间增加.但由于死区时间为零,次级电流脉冲后沿已不能再后移,导通时间延长反而使关断时间变短,因此次级峰值有所增加.由于直流输出电压与次级梯形电流的面积成正比,反馈环要在负载电流增加时,保持输出电压恒定,首先应大幅度降低输出电压,经若干周期后,当次级梯形电流建立起来,再最终校正输出电压.这样理解不知道有没有误,还请各位发表高见!如果情况是这样,那么是不是各位在做反激电源时,也会遇到这样类似的问题----电压降低的程度与负载电流成正比?
@我爱网博
自己顶上去............................
@我爱网博
顶上去..............................
@我爱网博
撑住 ....................顶上去
