请教:二次电池能边充电边放电吗?
请教:二次电池能边充电边放电吗?
二次电池,比如锂电池、镍氢电池,能一边充电,一边放电吗?对电池的寿命由没有影响?
全部回复(5)
梦瑜
我是初学,请各位老师不吝赐教~~~
zzmws
@梦瑜
我是初学,请各位老师不吝赐教~~~
原则上是可以的,但是要注意以下几个问题
1、放电电流一定要小于充电电流,严格的说应该是放电功率小于充电的输出功率!否则会烧坏一堆东西!
2、你为什么要一边充电,一边放电呢?难不成你还用很多充电器并充,然后电池串联放.如果这样的话,为什么不从充电器上想想办法啊!
3、否则直接将电池并联在电源的输出不就完了!
梦瑜
@zzmws
原则上是可以的,但是要注意以下几个问题1、放电电流一定要小于充电电流,严格的说应该是放电功率小于充电的输出功率!否则会烧坏一堆东西!2、你为什么要一边充电,一边放电呢?难不成你还用很多充电器并充,然后电池串联放.如果这样的话,为什么不从充电器上想想办法啊!3、否则直接将电池并联在电源的输出不就完了!
谢谢您!从您细致的答复,我学到了东西,谢谢你的指导!!!
我想用太阳电池+镍氢电池做一个能源,为室外的用电装置连续供电.想用锂电池,但是锂电池的电路复杂,我是初学,想做简单一些.
我想主要用镍氢电池供电,在有太阳的时候给镍氢电池充电.这样就会有一段时间是边充边放的.
经您这一讲,我想,用镍氢电池做备用电源,在有阳光的时候主要用太阳电池供电.这样就不会有边充边放的情况了.这样,是不是并联太阳电池和镍氢电池就行了(加上一些保护电路)?
zzmws
@梦瑜
谢谢您!从您细致的答复,我学到了东西,谢谢你的指导!!! 我想用太阳电池+镍氢电池做一个能源,为室外的用电装置连续供电.想用锂电池,但是锂电池的电路复杂,我是初学,想做简单一些. 我想主要用镍氢电池供电,在有太阳的时候给镍氢电池充电.这样就会有一段时间是边充边放的. 经您这一讲,我想,用镍氢电池做备用电源,在有阳光的时候主要用太阳电池供电.这样就不会有边充边放的情况了.这样,是不是并联太阳电池和镍氢电池就行了(加上一些保护电路)?
请注意以下几个问题
1、你的光伏电池功率有多大,你的镍氢电池功率有多大,你的负载功率有多大,必须有效匹配三者之间的比例.
2、因为光伏电池做充电器属于被动式充电器,所以在保证化学电池功率足够的情况下,化学电池可以承受较大的放电电流.
3、根据你的负载的电压特性不同,如果方便的话,应该是光伏电压处理后直接对负载供电,同时根据这个电压选择合适的电池组电压.否则可能需要两个电压变换,才能保证整个系统正常运行.
4、个人观点:镍氢电池有什么好,要想便宜用铅酸,要高比能量用锂离子.
梦瑜
@zzmws
请注意以下几个问题1、你的光伏电池功率有多大,你的镍氢电池功率有多大,你的负载功率有多大,必须有效匹配三者之间的比例.2、因为光伏电池做充电器属于被动式充电器,所以在保证化学电池功率足够的情况下,化学电池可以承受较大的放电电流.3、根据你的负载的电压特性不同,如果方便的话,应该是光伏电压处理后直接对负载供电,同时根据这个电压选择合适的电池组电压.否则可能需要两个电压变换,才能保证整个系统正常运行.4、个人观点:镍氢电池有什么好,要想便宜用铅酸,要高比能量用锂离子.
谢谢您的回复!
谢谢您的帮助!
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
