1.最近在bbs上潜水了几天,发现大家都在用S-8254作为电池的保护IC,TI、linear、NS、英飞凌有没有类似的产品阿?
2.S-8254的过充解除电压和过充检测电压太接近,电池会一直处于充电-放电-充电-放电的循环状态,可能会对电池和MOSFET造成损害.当然可以自己作一个比较电路,当接上电源适配器的时候,系统由电源适配器提供,要是IC本身有该功能就可以减少PCB的面积.
3.现在很多电池管理的IC功能比较单一,看了很多TI和linear的产品,感觉很一般,大家有没有好的推荐?
谢谢
电池充电、保护IC的几个问题,请大大们指点下,谢谢
全部回复(6)
@caolin123
我不能给你元件上的建议,不过,就你的保护IC的作用认识,给你一些建议作参考:保护IC的作用是充电器或负载在异常情况下,保护电池不过充和过放,它不能作为充电的关断电压.也就是说,充电的关断控制需在充电端完成,锂电池的充电按CC/CV原则,而这个CV是n*4.2V.实际上过充保护电压都是高于这个值的,也就是说,正常的充电是不会达到过充值的.仅作参考!欢迎交流,呵呵!
楼上兄弟的理念值得推广,现在很多客户都好像把电池充电的所有关于保护的问题都压在锂电保护ic上.实际上,在生产与使用过程中应该更多的从前段充电考虑,保护ic只是在一般不会出现的异常情况下最后一道防线.一般来说前段做好了,根本都不需要保护ic动作.
