3842电路空载辅助电压12V,加载35.6V不知什么原因
输出32V3A,频率50K.请高手指点
全部回复(16)
飘逸
你是正激还是反激.是不是同名端反了.如果是正激在满载时由于占空比比较大,VCC负载比较小此时的VCC会是峰值电压.所以会比较高.只有修正变压器匝比或采取另外的方式来处理
cfl158
是反激
macx
@cfl158
是反激
是同名端反了.
蓝黑
你用得是什么管子?
cfl158
@蓝黑
你用得是什么管子?
同名端没反,如要反的话空载就不正常,我用的是K1358
cfl158
@cfl158
原边40T,辅助8T,副边19T
cfl158
@cfl158
原边40T,辅助8T,副边19T
是不是输出电压过高造成的,我的光藕是817
power_sz
是VCC的電容的峰值效應造成的﹐在整流管後串一個10Oohm﹐1W的電阻﹐應該可以OK﹗
滕欣
变压器的耦合问题吧
cfl158
@滕欣
变压器的耦合问题吧
谢谢各位,我下午试试
hawaii
@power_sz
楼上说的应该不错
lishy
可能是变压器漏感太大,吸收电路参数不合适造成.空载时因为导通时间短,能量小,辅助电源电压不会高,负载时,导通脉宽增大,辅助电源电压被电容充到峰值,电压就高了.可以看看Vds的电压波形就知道了.
解决办法:1、减小辅助电源的滤波电容;
          2、在滤波电容两端并一电阻;
          3、调整吸收参数;
          4、最根本的办法是解决变压器问题 .
以上意见仅供参考.
cfl158
@lishy
可能是变压器漏感太大,吸收电路参数不合适造成.空载时因为导通时间短,能量小,辅助电源电压不会高,负载时,导通脉宽增大,辅助电源电压被电容充到峰值,电压就高了.可以看看Vds的电压波形就知道了.解决办法:1、减小辅助电源的滤波电容;          2、在滤波电容两端并一电阻;          3、调整吸收参数;          4、最根本的办法是解决变压器问题.以上意见仅供参考.
谢谢指点,我用的是EC42变压器垫气隙初级电感0.9---1.0MH.不知怎么减小漏感
lishy
@cfl158
先绕初级的1/2,再绕辅助及输出,再绕初级的1/2.
cfl158
@lishy
谢谢了,我在辅助绕组整流管后加大一点电阻好点了,但是空载辅助电压有点低
10.8V,我想把辅助绕组多饶几圈会不会加载后电压又升的很高(现在17.5V).
谢谢各位!
rainsun
@power_sz
高手啊 大哥收我做小弟吧
郁闷啊 我最近想做一款AC41~456v的3路要隔离6000v的40w开关电源  头疼啊 高手有空的话指点一下我啊
