不知道大家对反馈回路有什么好办法?
现在反馈回路的思路都是用431做的PI调解器.可是最近,我研究过老外作的反馈和控制回路,会用一大堆三极管,有些还挺让人费解的,不过他们的产品的性能和可靠性都非常高,不知道大家有什么高见?
全部回复(11)
最近解剖的电路,反馈部分,光耦另一边接到uc3843的一脚,大家给指导一下,分析电路的原理及功能.
@zkcamel
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145625830.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">最近解剖的电路,反馈部分,光耦另一边接到uc3843的一脚,大家给指导一下,分析电路的原理及功能.
Q9、Q10应该是输出过压保护,一个拉输出,一个拉反馈,Q9的封装是多大的,应该不很小吧.
Q11、Q12是给C14、C13放电的,减少产品开关状态下出现不正常状态的可能(如果开关时间小于这个常数应该还是不行).
@tired
Q9、Q10应该是输出过压保护,一个拉输出,一个拉反馈,Q9的封装是多大的,应该不很小吧.Q11、Q12是给C14、C13放电的,减少产品开关状态下出现不正常状态的可能(如果开关时间小于这个常数应该还是不行).
都是SOT-23,过压保护通过431和另外一个光耦拉3843的1脚来完成
我的分析是:c11和C10都是启动时起作用,在电压突变的时候对响应起加速作用.Q12稳定时不起作用的,不知道我的分析是否正确?
反馈大方向可以分析出来,但是我不知道反馈的传递函数如何表达出来,还有这种反馈好处在什么地方.
此电源模块的电性能让我吃惊,输出电压的大变化,负载的大变化,而输出电压只有2-3个毫伏的变化.
