用1节5号电池给手机应急充电,有输出、输入电压,电流保护,能根据电池的放电情况自动进行充电电流控制.可通话100-180分钟.
Email,wawa1868@163.com
有偿求手机应急充电器方案
全部回复(7)
@zzmws
鬼话!怎么可能呢?
理论上是可行的.
5号的镍氢电池,现在容量可以达到2200mAh,平均电压1.2V,因此它能提供的总能量是2.2*1.2=2.64Wh
锂离子电池供电的手机,平均电压3.7V,通话时电流在200~300mA,如果通话120分钟,所需要的总能量约为3.7V*0.25*2=1.85Wh.
1.85/2.64=70%.
因此若1.2V升压至3.7V的升压电路转换效率大于75%时,是可以实现的.
我倒是对该项目有兴趣,可惜现在没有时间,否则我也可以去赚点外快.
楼主可以考虑精工和理光的升压IC来做.我的BLOG中有一篇是将1V升压到5V的电路,可供参考.我的BLOG:
http://azhu.blog.dianyuan.com/
1.85/2.64=70%.
@azhu
理论上是可行的.5号的镍氢电池,现在容量可以达到2200mAh,平均电压1.2V,因此它能提供的总能量是2.2*1.2=2.64Wh锂离子电池供电的手机,平均电压3.7V,通话时电流在200~300mA,如果通话120分钟,所需要的总能量约为3.7V*0.25*2=1.85Wh.1.85/2.64=70%.因此若1.2V升压至3.7V的升压电路转换效率大于75%时,是可以实现的.我倒是对该项目有兴趣,可惜现在没有时间,否则我也可以去赚点外快.楼主可以考虑精工和理光的升压IC来做.我的BLOG中有一篇是将1V升压到5V的电路,可供参考.我的BLOG:http://azhu.blog.dianyuan.com/
AZHU提供的直接功率测试方法存在一定问题:
虽然锂离子电池放电周期中,主要放电平台在3.6V(70以上),但实际手机应用时手机自动关机(特别是在通话过程中关机)后电池电量剩余较多(约为25%左右),故实际计算通话时间的功率应该是V3.88*I250mA=1W.
我去年为自己的三星188旧手机做过一款玩!最后一个满充的新5号电池可以通话时间为87min
测试方法如下:
1、将手机锂离子电池在手机中不停接听至手机自动关机;
2、经充电口输入经升压的镍氢电池电压;
3、拿公司固定电话打我手机(俺手机包接听),开始计时;
4、为了保证通话电流的稳定,在固定电话话筒放置一个MP3播放音乐;
5、手机自动关机,计时截至.
呵呵!以上测试方法可能存在几个问题
1、手机自动关机后存在较多容量,在有外接电流做补偿的情况下,手机电池的容量得以较好发挥,一定程度下提高了通话时间.
2、通话到达60min以后,由于整个手机发热,通话电流明显减小,一定程度提高了通话时间.
测试方法如下:
2、经充电口输入经升压的镍氢电池电压;
5、手机自动关机,计时截至.
呵呵!以上测试方法可能存在几个问题
@zzmws
AZHU提供的直接功率测试方法存在一定问题:虽然锂离子电池放电周期中,主要放电平台在3.6V(70以上),但实际手机应用时手机自动关机(特别是在通话过程中关机)后电池电量剩余较多(约为25%左右),故实际计算通话时间的功率应该是V3.88*I250mA=1W.我去年为自己的三星188旧手机做过一款玩!最后一个满充的新5号电池可以通话时间为87min测试方法如下:1、将手机锂离子电池在手机中不停接听至手机自动关机;2、经充电口输入经升压的镍氢电池电压;3、拿公司固定电话打我手机(俺手机包接听),开始计时;4、为了保证通话电流的稳定,在固定电话话筒放置一个MP3播放音乐;5、手机自动关机,计时截至.呵呵!以上测试方法可能存在几个问题1、手机自动关机后存在较多容量,在有外接电流做补偿的情况下,手机电池的容量得以较好发挥,一定程度下提高了通话时间.2、通话到达60min以后,由于整个手机发热,通话电流明显减小,一定程度提高了通话时间.
这里有几个问题需要明确:
1、你的升压电路的效率有多高?
2、你的手机处于通话状态时耗电流有多大?
如果转换效率低,而且手机通话时耗电流大,通话时间只有87分钟就是正常的.由于手机相当于恒功率负载,在电池电压越低情况下,耗电流越大,因此通话后期手机会发热.
1、你的升压电路的效率有多高?
DJ1020是一款采用先进的CMOS工艺设计的自适应换相电路,具有低成本、高效率以及自身功耗低等特点.可广泛用于充电器以及使用电池的各种便携设备,可以使用户不用担心电池装反带来的问题.
功能特点
1.1 工作电压范围: 1~7v
1.2 最大电流通过能力:≥200mA
1.3 电路内阻:≤3欧
1.4 使用范围:可用于充电器以及使用电池各种便携设备等需要注意电池接入方向或自动换相的领域
2.1 引脚说明及坐标点
引脚说明:
管脚号 符 号 类型 功 能
1 INP+ I/0 固定正电源输入/输出
2 INN- I/0 固定负电源输入/输出
3 A I/0 可变电源输入/输出
4 B I/0 可变电源输入/输出
联系人:张生 13602667107
功能特点
1.1 工作电压范围: 1~7v
1.2 最大电流通过能力:≥200mA
1.3 电路内阻:≤3欧
2.1 引脚说明及坐标点
引脚说明:
管脚号 符 号 类型 功 能
3 A I/0 可变电源输入/输出
4 B I/0 可变电源输入/输出
联系人:张生 13602667107
