企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有关MOS管请教各位大师
有关MOS管请教各位大师
请问一下;
MOS管可不可以直接并联(见下图),来加大电流流量.
(如:STB14NK50Z)
如果不可以可不可以给我提供一种方案!
谢谢谢!
全部回复(14)
xkw1
栅不能直接并,其它原理正确,但工艺及布线复杂,建议用大MOSFET,如果还不够,可以用IR的W/PD1/U等系列的IGBT,尤其是W系列,开关速度可以和MOSFET媲美,而且压降低.
hamezy
@xkw1
为什么不能并
fdfb
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091719343.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xkw1
@hamezy
为什么不能并
直接并时;分布参数将可能引起栅驱动信号震荡!
老狼
@hamezy
为什么不能并
可以并联,但两个管子的回路阻抗不能很好地被控制,所以不能很好地实现均流,如果是大电流的话,可能其中一个管子一直处于过功率状态,要慎重选用.
老狼
独孤义
@fdfb
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091719343.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢各位大师的回答!
请问一下FDFB你提供的图可以吗?
独孤义
@fdfb
从原理上和上面的有区别吗?如果上面的会出现不均流.这个不也会吗?
shiping_liao
@老狼
可以并联,因为MOSFET是负温度系数,所以会使管子的回路阻抗基本保持一样,但尽量使用同类型,同datecode的管子,在UPS中经常会使用并联.
独孤义
@shiping_liao
谢谢你的解答!
独孤义
@老狼
老狼大师你好!谢谢你的解答!
在些还想请教你一个问题:怎样控制2管的回路阻抗,除了管子本身的因素可不可以从电路上解决些问题呢?可否提供相关电路并给我们做个分析!
谢!
ridgewang
@shiping_liao
打字太快了吧,MOSFET R(DS)是正温度系数,正是由于这个特性可以自动均流.
fdfb
@独孤义
谢谢各位大师的回答!请问一下FDFB你提供的图可以吗?
已量产.
fdfb
@独孤义
xkw1:直接并时;分布参数将可能引起栅驱动信号震荡
Shiping_jiao:可以并联,因为MOSFET是正温度系数,所以会使管子的回路阻抗基本保持一样,但尽量使用同类型,
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
24V输入如何防误接220
基德
