請教各位IR (絕緣電阻測試)和HI-pot 測試的區別在哪里
這兩個測試都是關於絕緣的測試,但是我沒有開弄清楚之間的效果上的不同,特請教大俠,謝謝
全部回复(5)
lij_2008
you komg gei ni shui
william_wu
測試條件及目的不同!
絕緣電阻: 500VDC 由漏電流導出絕緣電阻值
HI-POT: 一般是1000~3000VAC 或 峰值的DCV 主要是不能絕緣擊穿 測試絕緣強度
mwping
我也很想搞清楚這個問題﹗謝謝各位專家了﹗﹕)
mwping
@william_wu
測試條件及目的不同!絕緣電阻:500VDC 由漏電流導出絕緣電阻值HI-POT: 一般是1000~3000VAC或峰值的DCV 主要是不能絕緣擊穿測試絕緣強度
測試方法是相同的嗎﹖
william_wu
@mwping
測試方法是相同的嗎﹖
是的
SG3525+LM358驱动小立板,接上驱动变压器波形不正常,不接变压器波形正常方波,请各位老师指点
dy-MLnXjkI3
逐波限流真实波形
zzy88
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
反激300W的Vgs和Vds
dy-2NncP4e7
输入200-800V,输出24V200W。用什么拓扑
czm960911
