请教三极管扩流原理
稳压管要想输出比较大的电流一般都加三极管扩流,请问它的原理是什么,那个电阻该怎么算500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091735068.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
具体我也不太清楚
我是这样想的
HT10XX的输入端与输出端的电压打开三极管
所以能够扩大电流
afan
Use the drop voltage of R1 to turn TR1 ON,so TR1 is same as a diode,Vin-TR1-Vo is a current loop circuit;(only for your information)
cleverlyz
共集电极三极管电路是电流控制电路,所以要电流控制作用.
dxgung
當電流較小時,R上的壓降不足以使三极管導通,電流直接從ic流過.當電流增大到在R上的壓降足以使三极管導通時,三极管導通,有較大電流從三极管流過,即達到擴流的目的.R=Ube/I.Ube為導通電壓,I為輸出電流.
jeck.zeng
@dxgung
不错,我想三极管扩流的原理应该是:在大电流的情况下限流电阻R1上形成足够压降从而使三极管导通.这样就达到了扩流的目的了
@jeck.zeng
ding!
@dxgung
那不同的输入电压,不同的输出电流,三极管导通电压是不是一样的
@chunyan630
书上说当输出电流高于1MA时,PNP导通,R=510,三极管=8550时,最大输出电流可达800MA,输出最小电流是三极管的漏电流Icbo,请问这是怎么算出来的?
dxgung
@chunyan630
三极管導通電壓是一定的,這可以從相應的三极管的資料中查出,与輸入電壓,輸出電流無關.8550最大輸出電流為800MA可以從其資料中查出,因R選510,當電流為1MA時,其壓降為0.51*1=0.51V,即它的導通電壓為0.51V(這可以從其資料中查出),當高於1MA時,就有大部分電流從三极管流過.你可以根据IC允許的電流和三极管的導通電壓,來確定R.如:假如IC允許的電流為50MA,而三极管的導通電壓為0.51V,那麼R=0.51/50MA=10
shiyan44119
@dxgung
学习了
