企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
ATX 开关电源原理图
ATX 开关电源原理图
各位老大,能不能帮我解释一下,这个开关电源的过流保护原理.
我想用它改成一个12V/10A的充电器,需要把过流保护调整一下,
可是我没有弄明白过流保护的原理,还有如果把它改成恒流充电,
应该怎样改动.先谢过
全部回复(4)
可可仔
关注中, 顶上去 !期盼高手出招
晶体管
我认为这个电路是没有过流保护电路的. 它的过流保护就是过功率保护.
也就是TL494的脉宽达到它的最大点时的功率就是最大功率.负载再加大的话.输出电压就开始下降了.
bear
有过流保护.是通过控制494的Pin.4来实现过流保护的,控制了Pin.4的电压就控制了占空比的大小.限流点可能不会太准.
200W做成这样 成本是不是太高了 还有请DX 讲讲3.3V 稳压的问题磁放大电路 希望多多详细的讲一下 深深谢谢了
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
