如何正确选用兆欧表
如何正确选用兆欧表
【摘要】本文详细介绍了电力系统广泛用于测量电力设备绝缘电阻兆欧表的选用、维护,以及在测量过程中为确保人身和设备安全所必须注意的安全事项。
【关键词】兆欧表选用维护安全事项
1前言
在电机、电器和供用电线路中,绝缘性能的好坏对电力设备的正常运行和安全用电起着至关重要的作用。而说明其绝缘材料性能的重要参数是它本身的绝缘电阻值的大小,绝缘电阻值越大其绝缘性能越好,电力设备线路也就越安全;而兆欧表正是一种最常用于测量绝缘电阻的仪表,因此、对于怎样选择一只合适的兆欧表来测量相应电力设备的绝缘电阻,以及在测量过程中如何确保人身和设备安全就显得非常重要了。
2兆欧表的选择
选择一只合适的兆欧表,对测量结果的准确性和正确分析电气设备的绝缘性能以及安全状况非常重要,因此来不得半点马虎,必须认真对待。对于兆欧表的选取,通常从选择兆欧表的电压和测量范围这两方面来考虑。
2.1选择兆欧表电压的原则
选择兆欧表电压的原则是:其额定电压一定要与被测电力设备或者线路的额定电压相适应。电压高的电力设备,对绝缘电阻值要求大一些,须使用电压高的兆欧表来测试;而电压低的电力设备,它内部所能承受的电压不高,为了设备安全,测量绝缘电阻时就不能用电压太高的兆欧表。下面例举了一些在不同情况下选择兆欧表电压的要求。表1:
设备名称  被测对象  被测设备的额定电压  所选兆欧表的额定电压
电机  旋转、直流电机绕组的绝缘电阻  1000V以下的  1000V
1000V及以上的  2500V
交流电动机绕组的绝缘电阻  3kV以下的  1000V
3kV及以上的  2500V
电力变压器及电抗器  绕组的绝缘电阻     2500V或5000V
互感器  绕组的绝缘电阻     2500V
避雷器  绝缘电阻     2500V
电力电缆  绝缘电阻  0.6/1kV以下的  1000V
0.6/1kV以上的  2500V
控制或二次回路  绝缘电阻     500V或1000V
开关设备  绝缘电阻     2500V
表1只是简单例举了部分电力设备测量绝缘电阻选择兆欧表电压等级的要求,而通常对于检查何种电力设备须用何种电压等级的兆欧表都有具体规定,如原中华人民共和国电力工业部于96年颁发的《电力设备预防性试验规程》等,应严格按照规程来执行。
2.2选择兆欧表测量范围的原则
选择兆欧表测量范围的原则是:尽量使兆欧表工作在其标度尺的Ⅱ区段(兆欧表区段的划分参阅《国家计量检定规程—兆欧表JJG622-89》),避免读数时产生较大的误差。表2是关于兆欧表准确度等级与各区段允许误差的关系。
兆欧表准确度等级  1.0  2.0  5.0  10.0  20.0
允许误差(%)  Ⅱ区段  ±1.0  ±2.0  ±5.0±10.0  ±20.0
Ⅰ、Ⅲ区段  ±2.0  ±5.0  ±10.0  ±20.0  ±50.0
3兆欧表的正确使用和维护
使用兆欧表测量绝缘电阻,看起来似乎是件简单容易的事情,但实际上、如果不懂得正确使用和维护,不但不能得出正确的测量结果、客观反映被测电力设备的安全状况,反而会对兆欧表造成损坏。下面就如何正确地维护和使用兆欧表作详细介绍。
3.1兆欧表的维护
兆欧表必须按照《国家计量检定规程—兆欧表JJG622-89》的要求,每两年至少送一次到计量权力机构对其进行检定,对于检测不合格的应立即停止使用,待修校合格后方能继续投入使用。
3.2兆欧表的正确使用
3.2.1测量前应对兆欧表进行检查
在兆欧表未接上任何导线或被测物时摇动手柄到额定转速,检查指针是否指在刻度“∞”位置,然后再将其线路“L”、接地“E”的接线柱短接,缓慢转动发电机手柄,检查指针是否指在“0”刻度处(没有零分度线的兆欧表除外)。如果指针不能指到“∞”或“0”刻度处,则说明兆欧表已坏,故而不能得出正确的测量结果,必须停止使用。
3.2.2兆欧表的正确接线
一般兆欧表上有三个接线柱,一个为线接线柱的标号为“L”、一个为地接线柱的标号为“E”、另一个为保护或屏蔽接线柱的标号为“G”;在测量时,“L”与被测设备和大地绝缘的导体部分相接,“E”与被测设备的外壳或其它导体部分相接。一般在测量时只用“L”和“E”两个接线柱,但当被测设备表面漏电严重、对测量结果影响较大而又不易消除时,譬如空气太潮湿、绝缘材料的表面受到浸蚀而又不能擦干净时就必须连接“G”端钮。同时在接线时还须注意不能使用双股线,应使用绝缘良好且不同颜色的单根导线,尤其对于连接“L”接线柱的导线必须具有良好绝缘。
3.2.3测量和读数
在测量时应先将兆欧表平稳放置、匀速转动兆欧表的手柄,使它的速度保持在额定的转速范围内(一般为120(-2~+5)转/分),切忌忽快忽慢。由于被测设备的绝缘电阻是随着测量时间的长短而有所不同,通常采用恒定转速在一分钟后才开始读数,当遇到电容量特别大的被测物时,一定要等到指针稳定不变时才能读数和记录。如果工作需要,还应记录测量时的环境温度和气候条件以及所用兆欧表的电压等级、测量范围、被测设备的状况等,以便进行结果分析。
4使用兆欧表时的安全注意事项
在实际工作中使用兆欧表测量绝缘电阻时,往往是工作场所比较复杂,四周存在有许多带电运行的高低压设备以及对被测设备性能特点认识不足等危险源,如果不认真对待,在我们测量绝缘电阻时将会对人身和设备的安全带来严重危害,必须十分小心。应从以下几方面加以注意:
4.1在带电设备附近使用兆欧表测量绝缘电阻时必须至少有2人参加,仪表、连线、人体对带电设备应保持足够的安全距离,且不能大力拉扯试验导线和扩大工作范围;
4.2测量前必须切断与被测设备连接的所有电源,并将被测设备接地短路放电。决不允许用兆欧表测量带电设备或是断电后而没有进行放电的设备的绝缘电阻,这样不但得不到正确的测量结果,还会对人身和设备构成极大的危险或损害;
4.3对于有可能感应出高电压的设备,在可能性没有消除以前,决不可盲目使用兆欧表对其进行测量;
4.4在兆欧表没有停止转动或对被测设备没有进行放电之前,切勿用手触及兆欧表的接线柱或被测设备。尤其是在做完具有大电容设备的测试时、必须先将被测物对地短路放电,然后才能停止转动兆欧表,进行拆线工作。
5结束语
兆欧表是电力系统最常使用的一种工具仪表,我们必须要在具体的工作中懂得如何选用,以及在测量过程中如何避免对人身和设备造成伤害。通过上述介绍,希望对同行能有所帮助,进一步促进安全生产。
参考文献:
[1]《继电保护与电气仪表》——工人技术岗位考工指导丛书
[2]《电力设备预防性试验规程》
[3]《国家计量检定规程——兆欧表JJG622-89》
引用:农村电气化
全部回复(0)
