~~~~~~~~~~~请教电路图里的元件值
新人
我在很老的杂志里看到了这张图,想请网友帮我看一下这是用在节能灯上的电路图吗?能大概的告诉我电路图里元件的大小吗?还有里面有个元件是2个二极管标识想对的 是双向触发二极管吗?规格多少!新人不太懂!有劳各位了
全部回复(10)
cyl211
没发好  现在好了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091748445.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
em108
@cyl211
没发好  现在好了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091748445.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果不知道灯管功率及未确定磁性材料是没办法给出具体的元器件参数的,何况还要调试.附图是一个大概数据,只能参考:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091764736.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cyl211
@em108
如果不知道灯管功率及未确定磁性材料是没办法给出具体的元器件参数的,何况还要调试.附图是一个大概数据,只能参考:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1091764736.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
真太谢谢拉
请问DB3是什么元件啊
是双向触发二极管吗?
cyl211
@cyl211
真太谢谢拉请问DB3是什么元件啊是双向触发二极管吗?
在请问下
能评价下这个电路吗》 用在哪最好
em108
@cyl211
DB3是双向触发管,一般转折电压在32V左右.
这只是一个原理电路,不太适用的.
cyl211
@em108
DB3是双向触发管,一般转折电压在32V左右.这只是一个原理电路,不太适用的.
我QQ加了你
我的QQ36431825
lxhcxl
@em108
请问这些值是怎么算出来的,我一直都不知道怎么来算这些值,请详解,谢谢,发邮件给我
lxhcxl@fc18.com
mfkdcet
@cyl211
你要什么元件的计算方法呀
二级管的通电流=W灯/220*3,在这个值以上就行了
电解电容一般在取时看电路的功率因数,假如在加大时功率因数下降太多了就应该将其减小点.这个电路的功率因数只有0.5
R1一般取470K以上就行了.C2一般取223/100V,因为DB3的导通电压在28~35VDC.TR1一般取灯管的峰值电流三倍以上就行了.基级电阻一般取5.1~33之间,三级管越大基极电阻越小,C3一般取473~224,L要根据实际调试.C4一般根据功率越大它就越大,举人便:9W2U取222/1000V
最重要就是磁环了.这个没有定数.要用示波器测试三级管的基极驱动了,波形没变行就最好了.一般选用磁环为3K,因为它的居里点高于180度.
lxhcxl
@mfkdcet
你要什么元件的计算方法呀二级管的通电流=W灯/220*3,在这个值以上就行了电解电容一般在取时看电路的功率因数,假如在加大时功率因数下降太多了就应该将其减小点.这个电路的功率因数只有0.5R1一般取470K以上就行了.C2一般取223/100V,因为DB3的导通电压在28~35VDC.TR1一般取灯管的峰值电流三倍以上就行了.基级电阻一般取5.1~33之间,三级管越大基极电阻越小,C3一般取473~224,L要根据实际调试.C4一般根据功率越大它就越大,举人便:9W2U取222/1000V最重要就是磁环了.这个没有定数.要用示波器测试三级管的基极驱动了,波形没变行就最好了.一般选用磁环为3K,因为它的居里点高于180度.
谢谢你的指导,请问你的QQ是好多嘛 我的是47241313
lxhcxl
@mfkdcet
再想请教,关于电子变压器中输出变压器和磁环的一些算法,如圈数比之类的,谢谢
