示波器AC耦合和DC耦合的差异与区别?
前几天,我们在测试一款新电源的时候发现一个很奇怪的现象:用示波器和电流放大器组合,测试LCD屏背光源EEFL的电流,电流放大器一直设置为AC耦合,示波器AC耦合与DC耦合的测试结果差别很大。屏规格书中说EEFL的电流在110mA--120mA,当示波器设置为AC耦合时,测试结果为200mA;当示波器设置为DC耦合时,测试结果为112mA。有人遇到过这种情况没?请高手、大侠解释下,小弟不胜感激。
全部回复(2)
对于灯具的电流,不是用万用表的电流档去测吗?
这个电流是一个交流量还是一个直流量?
@edie87@163.com
对于灯具的电流,不是用万用表的电流档去测吗?这个电流是一个交流量还是一个直流量?
我们这个不是灯具,是LCD屏,背光源是EEFL,工作电压是1000V AC左右,灯管在屏内部,所以用电流放大器和示波器测试电流。从理论分析是用AC耦合测试,但是AC耦合测试的结果相差太大,DC耦合测试的结果和规格书给出的数据基本一致。
