无极灯EMC整改
无极灯-----第四代新型光源之一。吸取了节能灯的优点,舍弃了节能灯的短命灯丝。它是光源里既能满足电参数又能展现光参数。但是作为一个新型产品,它的技术不是很完善,过认证都全是套用节能灯的认证要求(前几年),最为头疼到是认证里的传导和辐射。前年我就做了下无极灯到传导和辐射整改,现把整改过程写出来共同交流,有错的地方请师傅们斧正。
开始我使用到滤波器结构如下图:
L1用的是6mHL2560mHCX0.47UFCY332。把整套灯拿到测试台上一测,数据吓翻人。传导在30KHz250KHz、以及250KHz的一倍频、二倍频都超出限定值,特别是主频(250KHz)处超得最厉害。200W灯系统到辐射更是厉害,主频处都限制值的两倍左右。看着数据就懵了,怎么会超了这么多?开始以为是后面的辐射空间耦合到前级,于是用铜箔做了一个屏蔽盒,罩在逆变电路到扼流圈上和PFC的变压器上并接地。并在整流桥后加以铜箔分割电路板为两级。此后又去测试,和第一次测到数据几乎无改变。
仔细分析了下滤波器的结构和原理,决定把CX1用两个CY来代替,把后面到CY转移到L2的前面。测试时发现所有的超值都有下降,特别是主频处。觉得大的方向是对了,于是更改器件的值。30KHZ的超值在L1值增加到10mH时,已经在限制值范围内。后面五个的电感总值增加到500mH时,30M以内到传导值以全部限制值里,特别是主频处低于限制值2dB
此处请大家讨论下为什么结构更改会有这么大到改善。
全部回复(10)
cheng111
LV.11
可以分析一下EMC滤波器共模干扰的路径。已经的阻抗的变化导致。而且你使用了两个共模扼流圈,这个之间应该使用Y电容才行。
@cheng111
谢谢cheng兄的分析,一针见血!
@yuleyingshi
谢谢cheng兄的分析,一针见血!
过客多......是不是我说到的错误太多?师傅们都不屑一顾。
我还是说下我当时的理解,还请cheng兄和今后的过客师傅给予指正。
无极灯的传导和辐射里,共模干扰占主导,也是成分最多的。差模干扰很少。我们的主要目的是要限制负载的骚扰不要串到电网里。我就直接说更改的结构。把后面的Y电容提到L2的前面,对于共模干扰形成了L型滤波。大家都知道L阻高频,C是通高频。这样就像是在滤波器的末端建立了一堵很高到墙,共模骚扰撞在它上面就会反射回去,部门漏网的又会通过Y电容疏通到大地
(不知到我这样理解是否正确?)。
这个滤波器是由两节滤波器组成的。前面的L1和两组Y电容组成π型滤波器,它的输入和输出都呈低阻抗,在一定频率范围内时,它对输入和输出都有很高的插入损耗。L1Y电容、L2又组成T型滤波器,进一步高频的共模干扰进行衰减。进过这三阶段的衰减后,共模骚扰还能有好强?
@yuleyingshi
过客多......是不是我说到的错误太多?师傅们都不屑一顾。我还是说下我当时的理解,还请cheng兄和今后的过客师傅给予指正。无极灯的传导和辐射里,共模干扰占主导,也是成分最多的。差模干扰很少。我们的主要目的是要限制负载的骚扰不要串到电网里。我就直接说更改的结构。把后面的Y电容提到L2的前面,对于共模干扰形成了L型滤波。大家都知道L阻高频,C是通高频。这样就像是在滤波器的末端建立了一堵很高到墙,共模骚扰撞在它上面就会反射回去,部门漏网的又会通过Y电容疏通到大地(不知到我这样理解是否正确?)。这个滤波器是由两节滤波器组成的。前面的L1和两组Y电容组成π型滤波器,它的输入和输出都呈低阻抗,在一定频率范围内时,它对输入和输出都有很高的插入损耗。L1、Y电容、L2又组成T型滤波器,进一步高频的共模干扰进行衰减。进过这三阶段的衰减后,共模骚扰还能有好强?
xuexi
rdcoo
@yuleyingshi
您好对于您说的5个60mh我不太理解,另您可以在后面再加一级差模试一下
dxsmail
LV.11
过来看看。。。没接触过。。。
你做的是多少功率的?
前面用了5个共模吗?太多了吧!
每个共模60mH,这也太大了吧!
输入用普通的两级滤波就可以大部分不超标了。
没有做过.谢谢你的分享,学习了
yuleyingshi
@wuwei02125
你做的是多少功率的?前面用了5个共模吗?太多了吧!每个共模60mH,这也太大了吧!输入用普通的两级滤波就可以大部分不超标了。
200W
@yuleyingshi
谢谢cheng兄的分析,一针见血!
学习一下无极灯的原理,了解我销售的高压贴片电容在电路中的作用相当有帮助。
